aksonometria problem
: 09 sty 2012, 22:12
autor: grom1991
Witam jestem studentem I roku MiBM mam problem w narysowaniu figury przedstawionej w 2 rzutach, mógłby ktoś pomóc mi to zrozumieć? z góry dzięki
: 09 sty 2012, 22:51
autor: Wielki Ołów
Masz dorysowac trzeci rzut, czy bryłe w określonej aksonometrii?
: 09 sty 2012, 22:56
autor: grom1991
bryłę w aksonometrii izometrycznej . przepraszam że tego nie napisałem
: 09 sty 2012, 23:12
autor: Wielki Ołów
Tu masz delikatną podpowiedź, która powinna ci wszystko wyjaśnić:
Podsumowując: (o ile dobrze myślę :D)
- na początek na podstawie zadanych 2 rzutów, musisz dorysować trzeci, w tym przypadku "rzut od lewej"
- następnie, ponieważ jest to izometria, każdy wymiar musisz pomnożyc x0.82
- pozniej zestawiasz 3 rzuty na osiach układu (pomiedzy każdymi 2 osiami ma byc 120 stopni!)
- i w końcu sklecasz wszystko w całość!
Powodzenia!
: 12 sty 2012, 16:28
autor: grom1991
witam. próbowałem to narysować, ale wychodzą mi trochę dziwne rzeczy;/ mógłby ktoś mi pokazać jak to powinno wyglądać prawidłowo??? Z góry dziękuję
: 12 sty 2012, 17:56
autor: WZÓR
grom1991 pisze:witam. próbowałem to narysować, ale wychodzą mi trochę dziwne rzeczy;/ ...
Mariusz.
: 12 sty 2012, 19:34
autor: grom1991
dziękuję. jestem Ci wdzięczny. mam pytanie jakim to programeme rysowales?
: 12 sty 2012, 20:21
autor: WZÓR
grom1991 pisze:dziękuję. jestem Ci wdzięczny. mam pytanie jakim to programeme rysowales?
Solid Works 2009
: 12 sty 2012, 21:17
autor: grom1991
dzięki a mógłbyś w solidzie mi wyciąć 1/4 z przody tak żeby było widać że było wycięte w tym miejscu, będę Ci wtedy dozgonnie wdzięczny :)
: 12 sty 2012, 22:28
autor: WZÓR
grom1991 pisze:dzięki a mógłbyś w solidzie mi wyciąć 1/4 z przody tak żeby było widać że było wycięte w tym miejscu, będę Ci wtedy dozgonnie wdzięczny :)
... w ten sposób może być?
