Złożeniówka: głowica
: 08 sty 2012, 01:11
Witam, proszę o zerknięcie na moje rysunki i wskazanie błędów
Pierwsza część:
1) Czy dobrze wykonane jest kreskowanie w końcu ta część jest wykonana z jednej części metalu.
2) Gwint (w środku u góry), czy dobrze że krawędzie są doprowadzone do grubej linii gwintu.
3) Nie wiem jak oznaczyć sześciokąt( taki jak w łbie gwintu)
Rysunek z ściągniętą uszczelką.
Druga część:
1) W zaznaczonym miejscu, nie mam pojęcia jak wrysować sześciokąt. (pierwsza część wchodzi w drugą i nie może dojść do obrotu pierwszej części w środku drugiej)
Wydaje mi się że tutaj będzie potrzeby jeszcze rzut od dołu aby to pokazać.
W obu częściach należy zwrócić uwagę na kreskowanie i wymiarowanie.
Edit:
Się narobiło, źle zrobiłem przekroje. Po prawej stronie w materiale nie ma krawędzi. Rozwiązuje się problem z kreskowaniem.Wrzuciłem "poprawione" przekroje.
Pierwsza część:
Druga część:
Edit:
