pomoc, projekt rys. złożeniowego
natpoznan
Post napisał: natpoznan » 29 gru 2011, 00:25
RYSUNEK POGLADOWY ZŁĄCZA HYDRAULICZNEGO. Zaznaczono cechy konstrukcyjne i połaczenia gwintowe w sposob obrazowy. sporzadzic rys zlozeniowy dla podanego tematu i zapisac go zgodnie z obowiazujacymi zasadami RT. sprowadza sie to w tym przypadku do przedstawienia przedmiotu w takiej ilosci rzutow, kora pozwoli na jednoznaczne, niesprzeczne opisanie tego urzadzenia - przeznaczenie, działanie, zwiazki, oraz działanie pojedynczych czesci.
charakterystyczne jest to, ze wystepyuje pewien zarys dominujacy w przekroju poprzecznym
Nie mam pojęcia jak się do tego projektu zabrać, będę wdzięczna jeśli ktoś w jakikolwiek sposób postara mi się pomóc :)
czy ten wał ma być narysowany w całości czy tak jak na rysunku w połówce i tylko dobrać normy?Obrazek
Wróć do „Rysunek techniczny”
