Pomoc w wymiarowaniu
Baziu
Post napisał: Baziu » 04 gru 2011, 15:35
Proszę o pomoc z wymiarowaniem tego elementu :grin: Jak mam nanieść pozostałe wymiary? Rysunek do tej pory jest dobrze wymiarowany?
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2011, 19:07
Jak Tobie pomóc .... :roll:
Rysunek mało czytelny , brak osi .... , a średnice podajemy ze znaczkiem ,,ø'' .
W rzucie z boku wygląda (?) .... na mimośród - nie będę zgadywał. :razz:
Baziu
Post napisał: Baziu » 04 gru 2011, 21:15
Jak to mało czytelny? Zdjęcie robione "kalkulatorem" i dlatego. To że nie ma osi to wiem, ale chodzi mi bardziej jak narysować wymiary tych zaokrągleń i "fazowania" czy jak to się tam nazywa :P
tomolc
Post napisał: tomolc » 04 gru 2011, 21:26
Baziu pisze:Jak to mało czytelny? Zdjęcie robione "kalkulatorem" i dlatego. To że nie ma osi to wiem, ale chodzi mi bardziej jak narysować wymiary tych zaokrągleń i "fazowania" czy jak to się tam nazywa :P
Jest mało czytelny bo nie widać wymiarów.
A to się nazywa wymiarowanie.
I podaje się wymiar zawieszenia promienia od powierzchni i promień :razz:
A te fazy to kąt i podaje się jego wartość :!: np 1x90 lub 1x45
Dobrze jeszcze jak byś podał przekroje do którego się tyczy prawy i lewy rysunek.
Baziu
Post napisał: Baziu » 04 gru 2011, 22:00
Dzięki :) Przekroje nie są mi potrzebne.
Wróć do „Rysunek techniczny”
