Rysunek wykonawczy wału
blazej6
Post napisał: blazej6 » 01 gru 2011, 21:10
Witam mam problem z rysunkiem. Mam podane łożyska z z których wezmę średnice końcowych czopów, oraz średnice zębnika. mam także podany wzór jak liczyć średnice kolejne czyli średnia większa/ średnice mniejszą <=1,1. Wiesz od której liczyć od 120 czy od 160. Bo w sumie nie wiem jak to liczyć bo nie ważne od której strony zacznę to warunek nie zostanie spełniony. A do tego w zadaniu jest takie kryterium podane:
w zadaniu podane zostaną oznaczenia zastosowanych łożysk, dla których należy
odczytać średnicę czopa wału na którym będzie ono osadzone, pozostałe średniece
należy przyjąć dowolnie przyjmując następującą zasadę dotyczącą stopniowania
wałków...
rysunek wału
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... uurny.png/
math30
Post napisał: math30 » 01 gru 2011, 21:37
Napisz dokładnie o co Ci chodzi, podane normy to są stare polskie normy i ich już się nie używa. Przede wszystkim jak chcesz się zabrać za ten rysunek musisz wyliczyć sobie moduł koła zębatego a później skale.
blazej6
Post napisał: blazej6 » 01 gru 2011, 21:41
moduł mam podany z=47 m=3.5 cosB=0.97 i ze wzoru obliczyłem średnice zębatki, i teraz stopniowanie czopów zaczynamy od łożyska czyli do 120 ?
math30
Post napisał: math30 » 01 gru 2011, 21:53
musisz wyliczyć średnice koła podziałowego dla ślimaka i podzielić ją przez średnicę zmierzoną na rysunku - otrzymasz w ten sposób skale. Później mnożysz wymiary interesującego Cię elementu przez skale i otrzymujesz wymiar rzeczywisty, dobierasz do niego z norm najbliższe wymiarowi elementy takie jak np łożyska, nakrętki łożyskowe, podkładki zębate
blazej6
Post napisał: blazej6 » 01 gru 2011, 22:19
mam podane skale Dw/dm<-1,1
ale zaczynam stopniować od zębatki czy od średniceyz łożyska czyli tej 120 ?
math30
Post napisał: math30 » 02 gru 2011, 14:01
od tej średnicy na która ma wejsc łożysko, najbardziej zewnętrzna - tak jak przedmiot jest wykonywany na obrabiarce
blazej6
Post napisał: blazej6 » 03 gru 2011, 15:26
a powiedzcie mi jeszcze tylko jak obliczyć długość tego ściętego czopa 2 od prawej ? szukam norm albo zbieżności nie wiem..
Wróć do „Rysunek techniczny”
