Witam !
Szukałem na forum i nie znalazłem takiego problemu.
Mam projekt wału, obliczyłem średnice,momenty zastępcze itd. Doszedlem do rysunku wykonawczego wału i nie wiem, jaka ma być szerokość między tymi średnicami na rysunku.
Długość wału to 450mm.
Podam Srednice dla lepszego zrozumienia tematu :
Sr1 : 17.7mm
Sr2 : 21mm
Sr3 : 24.3mm
Sr4 : 25.5mm
Od Sr5 - do ostatniej czyli : Sr21 wynosi w przyblizeniu :84mm
Przy obliczaniu odgległość bralem co 5mm. A tu nie wiem jaka szerokość ma byc między tymi średnicami na rysunku.
Pozdrawiam i licze na pomoc.
Rysunek Wykonawczy Wału Problem
Re: Rysunek Wykonawczy Wału Problem
Ma być tyle, ile wyszło w projekcie.gdochal pisze:Mam projekt wału, obliczyłem średnice,momenty zastępcze itd. Doszedlem do rysunku wykonawczego wału i nie wiem, jaka ma być szerokość między tymi średnicami na rysunku.
Jak w projekcie tego nie uwzględniono, to projekt jest ...
