jak narysować rzut boczny i bryłę w 3D?
: 15 lis 2011, 22:13
autor: pustelnik1
Hej
jak będzie wyglądał rzut boczny oraz bryła w 3D? Mam z tym problem ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z przekrojem...
http://zapodaj.net/03ffd5be53cb.jpg.html
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Szymon
: 15 lis 2011, 23:34
autor: BYDGOST
Mógłbym Ci to narysować, ale co to da? Przy następnym zadaniu znowu nie będziesz wiedział jak go zrobić. To lepiej zrób tak:
1. Zaznacz najwyżej położoną krawędź na przekroju A_A a potem zlokalizuj ją na rzucie z góry.
2. Tak samo zrób z najniżej położonymi krawędziami. Podpowiem, że niektóre nakładają się na siebie.
3. Podobnie zrób z krawędziami z lewej a potem z prawej strony.
4. Rozpatrz wszystkie pozostałe krawędzie tworzące obwód rzutu A-A.
5. Na podstawie zdobytego (mam nadzieję) doświadczenia, utwórz rzut B-B.
6. Utworzenie szkicu 3D nie powinno już sprawić problemu po wykonaniu w/w punktów.
Można też rozpatrywać punkty początkowe każdego odcinka.
: 16 lis 2011, 19:23
autor: pustelnik1
no nie wiem co z czym łączyć, bo tutaj jest jakiś przekrój
jak były normalne to mi szło, a teraz nawet nie wiem jak do tego się zabrać, na zajęciach analizowaliśmy łatwiejsze...
http://zapodaj.net/d3c3e6203046.jpg.html
i co z czym teraz? bo tak jakieś półokrągłe fragmenty są w środku...
[ Dodano: 2011-11-22, 21:43 ]
Pomoże mi ktoś? bo nie potrafię sobie tego wyobrazić. Na kole wylosowałem rysunek łatwiejszy, że dałem radę. A ten z zadania 'domowego' w ogóle mi nie idzie...
