Sprawdzenie wału napędowego
: 05 paź 2011, 19:35
autor: mr.nobody
Czy wymiar najszerszego czopa może wynieść 60 mm przy takiej całej długości i pozostałych wymiarach? (załączam rysunek jak to wygląda). Są jakieś normy określające to, bo facet możliwe że podał mi złe wymiary.
: 05 paź 2011, 21:25
autor: Zdolny1989
Zależy do czego to jest, jeśli to jakiś wał maszynowy to takie duże uskoki są niedopuszczalne. A ten wał i tak masz źle wymiarowany.
: 05 paź 2011, 21:45
autor: U~
Dokładnie, w zależności do czego to ma służyć, jakie przenosi obciążenia. W zasadzie różnica średnic czopów sąsiadujących nie powinna być większa, niż 20%, no ale w praktyce bywa różnie. Sam ostatnio przerabiałem podobną konstrukcję, ustawioną pionowo na łożysku tocznym wzdłużnym. Niewielkie prędkości, niewielkie obciążenia i momenty no i jakoś działa.
Wymiarowanie to faktycznie fantazyjne ;)
Pozdrawiam.
: 06 paź 2011, 00:12
autor: mr.nobody
Zdolny1989 pisze: A ten wał i tak masz źle wymiarowany.
Wiem, bo rysunek robiony na szybkiego.
