Moment w belce
Tak jest jeśli występujące siły są tylko pionowe,czyli w osi Y. A tu masz siłę pod katem do osi X z poza tym moment gnący M a to wszystko powoduje obciążenie punktu B zarówno wzdłuż osi X jak i Y ( po rozłożeniu na składowe).
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 16:56 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
To chyba na kursie fryzjerskim takie nauki.kloli pisze:uczyłam się że tylko siły pionowe występują w momentach
Siła razy ramie to jest moment i kierunek siły moze być dowolny. Siła Rbx jest reakcją poziomą w punkcie B bo podpora jest nieprzesuwna w poziomie. Względem pkt A (trzecie równanie na skanie) daje moment równy: Rbx razy 2a bo takie jest jej ramię. Znak + wynika z konwencji znakowania- jak ktos przyjał reakcję Rbx dodatnią czyli ze zwrotem w prawo to dała względem pkt. A moment kręcący w lewo czyli dodatni. Ot i wszystko.
http://limba.wil.pk.edu.pl/abskrypt.htm tu masz skrypt online dostepny za darmo do wytrzymalosci, moze nie jest jakas wybitna pozycja ale zawsze to troche teorii i pare rozwiazanych zadan. Ja sie uczylem ze skryptu agh siemienca i wolnego "wytrzymalosc materialow" pozycia jest wmiare ale tez znajdzie sie kilka bledow, tyle ze jest o wiele wiecej zadan rozpisanych w ksiazce. Jezeli chcesz zbior zadan to mozesz sprawdzic "zadania z wytrzymałości materiałów" Niezgodzińskich.
No prawda jest taka, że ja to się tego nauczyłęm na studiach- a nie z książek
Książki żadnej jakoś nigdy nie miałem, żaden z kolegów też nie miał
No moze dlatego, że były to wykłady i ćwiczenia z autorem tego skryptu z postu mojego przedmócy
Wykłady a przede wszystkim ćwiczenia i się człowiek nauczy..Warunek- nie jest na studiach przez przypadek. Potem ta wiedza i tak traci znaczenie jak się rozwiązuje problemy przy użyciu programów komputerowych, ale pomaga w swiadomym ich stosowaniu. No nikt nie będzie dziś liczył sił w konstrukcji statycznie niewyznaczalnej- czyli w praktyce każdej metodą sił, albo przemieszczeń bo idzie zwariowac. A takie belki jak ta tutaj to dla odmiany w głowie się liczy
Tylko trzeba być sprytniejszym niż autor tej książki z której pochodzi zadanie z tematu i równanie równowagi momentów nie ustawiać względem pkt A, tylko pkt.B. A dlaczego?- któ myśli teń zrozumie
