Brakujący wymiar
: 17 sie 2011, 16:30
autor: Jaacekkkkkk
: 17 sie 2011, 19:42
autor: ilove810T
liczylem kiedys cos podobnego.
http://mca64.awardspace.com/810.htm
moze pomoze
: 17 sie 2011, 20:17
autor: grg12
Powiedziałbym że się nie da - za mało danych. Jeśli zignorować wygląd rysunku a brać pod uwagę wyłącznie wymiary - pasować będzie wszystko od 0 do 20mm :)
: 17 sie 2011, 20:23
autor: upadły_mnich
nie obliczysz tego wymiaru.
Aby to wykreslić musisz ten wymiar podać lub podać punkt zaczepienia w osi X lub Y łuku R10.
Ta pierwsza opcja jest lepsza.
Jeżeli masz taki skserowany rysunek zwymiarować to załóż jakiś wymiar np 6mm.
: 17 sie 2011, 22:24
autor: tomolc
Zakładam czysto teoretycznie że promienie R10 są styczne to mi wychodzi tak
ale naprawdę brakuje współrzędnych zawieszenia promienia R10
