wymiarowanie
: 20 cze 2011, 11:32
autor: zykfryd
Czy można wymiarować elementy które w rzucie głównym są niewidoczne, ale po włączeniu
przezroczystości są widoczne na widoku rzutowania przerywanymi liniami?
: 20 cze 2011, 15:57
autor: dxfexpress
Jak jest coś niewidoczne to jak chcesz to wymiarować? Niewidocznymi wymiarami może się da ;)
Jeżeli zaznaczysz to niewidoczne coś liniami przerywanymi - czyli uznasz że jest to istotne do pokazania na rysunku, to też sam powinieneś wiedzieć czy jest to istotne do wymiarowania w tym rzucie/widoku.
: 20 cze 2011, 16:42
autor: zykfryd
Ale aby zwymiarować ten "niewidoczny "element /otwór/ mogę wykonać przekrój, mogę wykonać przekrój miejscowy /wyrwanie/ lub właśnie poprzez włączenie linii niewidocznych zwymiarować to na głównym widoku. O to chodzi czy to nie jest jakiś błąd
: 20 cze 2011, 21:35
autor: marmagi
norma przewiduje wymiarowanie tylko widocznych krawędzi.
Zrób wyrwanie, przekrój cząstkowy etc. i tam zwymiarój.
: 21 cze 2011, 09:36
autor: mdg
zykfryd pisze:lub właśnie poprzez włączenie linii niewidocznych zwymiarować to na głównym widoku. O to chodzi czy to nie jest jakiś błąd
Na papierowym rysunku nie możesz sobie "włączyć" trybu transparentnego. Na papierze muszą być widoki i przekroje. Tak jak kolega marmagi napisał, nie można wymiarować niewidocznych krawędzi i otworów.
