Otóż mam taki problem, że mam otwór, wałek i w jednym z punktów ich styku ma zostać wykonany mały otwór gwintowany (połowa będzie na wałku połowa na otworze).
Mam narysować jedną z tych części w detalu, tyle że była by wtedy widoczna właśnie tylko połowa tego gwintowanego otworu.
Nie wiem teraz czy lepiej zaznaczyć tylko miejsce w którym ma być on wykonany i napisać "wykonać otwór M4-12 po zmontowaniu z częścią nr 7" czy może też narysować tę połówkę otworu i ją zwymiarować?
Wykońać po złożeniu
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Wykońać po złożeniu
to jest właściwe rozwiązaniekrzym1 pisze: Nie wiem teraz czy lepiej zaznaczyć tylko miejsce w którym ma być on wykonany i napisać "wykonać otwór M4-12 po zmontowaniu z częścią nr 7"
