Cześć. Witajcie. Mam wielką prośbę, mógłby ktoś fachowym okiem spojrzeć?
1. Rzuty:
http://tnij.org/lwt6
Czy wszystkie te 4 rzuty są konieczne? (lub czy trzeba narysować jeszcze rzut od dołu i/lub od tyłu).
2. Przekroje:
http://tnij.org/lwt4
Zrobiłem jeden przekrój i nie mam pomysłu na resztę. Bo chyba ten jeden nie wystarczy?
Sprawdzenie rysunków
Zaharov
Cześć
postaram się podpowiedzieć w miarę możliwości
W przypadku pierwszego rysunku wg mnie na upartego wystarczą dwa pierwsze rzuty z lewej. Ewentualnie pokusiłbym się o narysowanie 2 linii przerywanych wyznaczających przebieg otworu (ale niekoniecznie)
Odnośnie rysunku 2 to na pewno nie wystarczy do wykonania detalu.
Jeżeli możesz to uściślij jakie jest zadanie 2...
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
marchru
podpowiem ci bo lubie Wrocław - tyylko dlatego
rzuty są dobrze o ile otworek jest przelotowy - a tego nie wiem.
Pokłóciłbym się o dodatkowe krawędzie na rzucie od góry - doskonale na głównym rzucie widzimy, że górny schodek z lewej strony jest troszkę przesunięty w lewo. tak samo dolny schodek z prawej strony - brakuje kreski oddalonej nieznacznie od prawej krawędzi.
Co do 2 rysunku - podstawowy błąd przekroju - poziome krawędzie w otworze.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Yar
Narysować rysunek i przekroje tak by pokazać wszystkie potrzebne szczegóły. Więc na moje oko wystarczy rzut od przodu i od prawego boku tak by pokazać ten wystający w podstawie element i od boku, żeby pokazać to wycięcie na środku plus ten przekrój do pokazania głębokości i kształtów otworów.Jeżeli możesz to uściślij jakie jest zadanie 2...
Ogólnie nie jest sprecyzowane nic więcej. Ważne, żeby zgadzał się kształt i proporcje, głębokość otworów jest nieistotna, ważne, żeby na końcowym rysunku wszystko się zgadzało.
A za te odpowiedzi bardzo dziękuję
Zaharov
jest tak jak mówiszYar pisze:wystarczy rzut od przodu i od prawego boku tak by pokazać ten wystający w podstawie element i od boku, żeby pokazać to wycięcie na środku plus ten przekrój do pokazania głębokości i kształtów otworów.Jeżeli możesz to uściślij jakie jest zadanie 2...
