Rysunek techniczny śruby
: 13 kwie 2011, 20:05
autor: karolina3091
Prośba o sprawdzenie czy wymiarowanie jest prawidłowe.
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
: 13 kwie 2011, 21:30
autor: Zdolny1989
nie wiem dokladnie jakie miales polecenie ale na rysunkach technicznych nie wymiaruje się śrub znormalizowanych. choć dziwnie wyglądają te twoje śruby.
podaj całą długość śruby bez łba
na drugim rysunku gwint musi zaczynać się wcześniej! - dotyczy śruby i otworu
mam nadzieje ze wiesz o co chodzi
: 14 kwie 2011, 00:58
autor: adam Fx
wiesz że tej śruby nie wykręcisz z otworu fi 28?? bo krawędzie sześciokątu maja ponad 27,5 mm to nie wiem czego trzeba by żeby to odkręcić ( na rysunku wobec tego nie-zachowujesz skali ), wymiary piszesz do góry nogami , sam sześciokąt jest koślawy ... rysujesz to na podstawie jakiegoś rys. czy co? bo wydaje mi się ze ten jakby rzut od spodu jest zbędny bo poco pokazywać otwór gwintowany od dołu jak z przekroju już wiemy ze jest on przelotowo nagwintowany .. już mam dość na dziś rysunków 8h hiszpańskich w robocie mi starczy poza tym kolega ma racje że śrub jako tako się nie wymiaruje a na rys. podaje się wymiary otworów (M,długość) i pogłębień a na montażowym rys. to już tylko rodzaj śruby czesto nr.na odnośniku a wymiar i norma w tabelce
[ Dodano: 2011-04-14, 01:06 ]
o zobacz w dobrzańskim str.178 rys15.2 rysunek montażowy .....pasowego są na nim wymiary ale śruby opisane w tabelce
