Prosze o pomoc w zwymiarowaniu rysunku
: 05 lut 2011, 14:50
autor: nol123456789
Witam. Bardzo bym prosił o sprawdzenie czy rysunek jest poprawnie zwymiarowany i ewentualnie poprawe poniższego rysunku poniewarz ma z tym niemały problem a w poniedziałek musze oddać cały rysunek gotowy przerysowany na papier milimetrowy.
Za każdą pomoc będe wdzieczny.
Oczywiście zamiast kresek zrobie strzałki oraz wpisze wymiary.
: 05 lut 2011, 19:31
autor: limek
na rzucie z gory dodaj os symetrii i razem z rzutem glownym wymiaruj symetrycznie wzgledem tej osi [jak srednice, tylko, ze bez fi :mrgreen: ]; dlugosc rowka [przez ktory przechodzi przekroj BB] zwymiaruj od srodkow lukow [z obu koncow rowka]-nie zaczepiaj pomocniczej lini wymiarowej o najdalszy punkt luku tylko w jego srodku, na samym przekroju brakuje tez wlasnie tych 2ch 'osiek' ktore masz na rzucie glownym [linii punktowych] przechodzacych przez ow srodki lukow [zaokraglen koncow] rowka
: 05 lut 2011, 22:20
autor: nol123456789
limek pisze:na rzucie z gory dodaj os symetrii i razem z rzutem glownym wymiaruj symetrycznie wzgledem tej osi [jak srednice, tylko, ze bez fi :mrgreen: ]; dlugosc rowka [przez ktory przechodzi przekroj BB] zwymiaruj od srodkow lukow [z obu koncow rowka]-nie zaczepiaj pomocniczej lini wymiarowej o najdalszy punkt luku tylko w jego srodku, na samym przekroju brakuje tez wlasnie tych 2ch 'osiek' ktore masz na rzucie glownym [linii punktowych] przechodzacych przez ow srodki lukow [zaokraglen koncow] rowka
Dzięki za informacje. Zrobiłem tak możesz zerknąć czy jest ok?
: 06 lut 2011, 00:32
autor: T_oskania
Witam cos mi tu nie gra z tymi rzutami zaznaczylem te elementy na czerwono Obrazek[img]
na sto procent nie jestem pewien ale dobrze zeby ktos na to zwrocil uwage. Ten rzut po prawej krawedz pionowa wewntrzna powinna byc chyba glebiej
Wymiarowanie
: 06 lut 2011, 11:55
autor: nol123456789
Rzuty raczej mam dobrze zrobione. Pomagał mi tutaj kolega z forum. Lecz nadal nie wiem czy prawidłowo zwymiarowałem ten rysunek. Jeżeli mam poprawić jeszcze coś to prosiłbym o rade.
Pozdrawiam.
: 06 lut 2011, 13:00
autor: limek
tylko oznaczenia przekroju umiesc tak by sie nie przecinaly z [pomocniczymi] liniami wymiarowymi
: 06 lut 2011, 16:00
autor: kubuuss
Można rysunek ten zwymiarować od osi.
Na widoku lewym drugi wymiar od góry dałbym nie osiowo a tylko z jednej strony tej małej powierzchni.
Na widoku dolnym:
-usunąbym dwa dolne wymiary gdyż są powtórzone na górnym widoku.
-wymiary z lewej strony byłyby bardziej czytelne na przekroju
-jeśli wymiary miałyby pozostać to usunąłbym ten mały wymiar i dałbym oś symetri poziomą.
Przekró B-B
-wymiar drugi od dołu powinien być z drugiej strony zaczepiony.
: 06 lut 2011, 17:39
autor: limek
sluchaj sie kubuuss'a :mrgreen:
: 06 lut 2011, 21:53
autor: nol123456789
Dziękuje panowie za wszystkie rady. Jutro zaliczam przedmiot.
Pozdrawiam.
: 07 lut 2011, 06:24
autor: Bri
Czemu są dwa TAKIE SAME tematy?
