Wymiarowanie przedmiotu
: 26 lis 2010, 13:39
autor: wesola1511
Prosze o zwymiarowanie tych dwóch detali, niby wymiarowanie nie jest trudne ale nie zabardzo wiem jak zwymiarować te kółka, wiem ze pisze srednice ( fi ) ale co dalej nie mam pojecia, i kazde linie mi sie pokrywają a niekotre sa nie potrzebne.
http://img194.imageshack.us/i/431b.jpg/
http://img42.imageshack.us/i/432xp.jpg/
: 26 lis 2010, 17:13
autor: marchru
nikt za ciebie nie będzie wymiarował leniu jeden.
Bierz książke do rysunku i się wzoruj.
Wymairowanie ma służyć jasnemu przedstawieniu części aby ją łatwo było wykonać.
jakie wymiary są więc potzrebne, na pewno wszystkie średnice (fi). Musisz też znać miejsce - współrzędne osi każdego otworu, więc dochodzi 6 wymairów długościowych. Na konieć gabaryty kostki itd.
Do roboty!
: 26 lis 2010, 20:49
autor: upadły_mnich
przepraszam, że zapytam. To technikum czy studia?
Jutro będę na GG. Nie zwymiaruję tego za Ciebie ale postaram się naprowadzić. Jeśli taka pomoc Ci odpowiada to ok.
: 26 lis 2010, 21:36
autor: andryjan
upadły_mnich pisze:przepraszam, że zapytam. To technikum czy studia?
Ja też przepraszam, że stwierdzam że akurat w tym przypadku i dla takiego przykładu nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, po prostu jest "nieciekawie".
: 26 lis 2010, 21:54
autor: upadły_mnich
zgadzam się. Jest "nieciekawie". To wystarczy za cały komentarz.
I dziękuję za sprostowanie koledze Andryjan
Rysunki
: 27 lis 2010, 13:43
autor: rudolf26
Zgadza się. To jest namolne zaśmiecanie forum. W książce do rysunku jest wszystko, podobnie z dostępnością książek. Jeśli szkoda kasy albo do biblioteki daleko to w necie poszukaj skanów i z tego korzystaj. Jak ktoś Ci będzie ciągle robił to nic się nie nauczysz, a potem w pracy będziesz pośmiewiskiem. Ułatwić sobie możesz jakimś programem 3D. Oprócz tego, że go poznasz to pomoże wyobrazić sobie niektóre sprawy (przekroje, rzuty itd.) Też jest tego pełno w necie (SolidWorks, Catia, Inventor, NX...) Trzeba tylko chcieć i poświęcić parę godzin.
: 27 lis 2010, 23:11
autor: wesola1511
studuje chemie i rysuenk mam tylko przez pol semestru nie wiem po co to mi sie nie przyda w przyszlosci ale na politechnice taki wymog :/
: 29 lis 2010, 08:03
autor: mdg
wesola1511 pisze:studuje chemie i rysuenk mam tylko przez pol semestru nie wiem po co to mi sie nie przyda w przyszlosci
Oj, żebyś nie był(a) zdziwiony(a). Na rzucie głównym obierz sobie któryś narożnika jako bazę i zwymiaruj od niego wszystkie środki otworów (tzn przecięcia osi symetrii - kreska kropka kreska).Podaj także długość i szerokość całego przedmiotu. Na przekroju zwymiaruj głębokości tych większych otworów oraz średnice wszystkich otworów, a także podaj grubość przedmiotu. Sorry, że to moje tłumaczenie trąci podstawówką, ale nie wszyscy (jak widać) studenci politechnik kumają język techniczny.
