Czy to jest dobrze
: 23 lis 2010, 19:34
autor: bocik
Witam czy może mi ktoś powiedzieć czy ten rysunek jest wykonany poprawnie
: 23 lis 2010, 22:30
autor: BYDGOST
Tak na mój gust to nie bardzo. popracuj nad punktem 4 i jego obrazami.
: 24 lis 2010, 07:32
autor: mdg
Strasznie spartolony jest punkt 4. Na każdym rzucie gdzie indziej jest umieszczony na bryle.
: 24 lis 2010, 08:48
autor: bocik
ja dopiero zaczynam wlasnie swoja przygode z rysunkiem techicznym i geometria wykresnlna.Moglbym liczyc na podpowiedz z waszej strony,poniewaz nie bardzo widze ze pkt 4 lezy gdzie indziej.Moze mi ktos podpowiedzieć jak prawidłowo wyznaczać pkt przecięcia.Zależy mi żeby to umieć robić poprawnie.
: 24 lis 2010, 17:32
autor: marchru
weś np dużego ziemniaka, po kilku cięciach gdy stworzyz czworościan przekrój go podobnie jak to ma miejsce w twoim przykładzie. Wtedy to dopiero zobaczysz.
: 25 lis 2010, 07:25
autor: mdg
marchru pisze:weś np dużego ziemniaka, po kilku cięciach gdy stworzyz czworościan przekrój go podobnie jak to ma miejsce w twoim przykładzie
To jest bardzo dobry pomysł. Przekrój go wg rzutu bocznego (tego po prawej), a zobaczysz, że na rzucie głównym (ten środkowy) pojawią ci się 2 punkty nr 4, które potem naniesiesz na rzut z przodu (ten u góry).
: 30 lis 2010, 20:51
autor: kajman3
Jeśli posiadasz książkę: "Rysunek Techniczny Maszynowy" T. Dobrzańskiego, to tam jest bardzo podobny przykład.
Rozdział: "Wyznaczanie przekrojów brył, linii przenikań i rozwinięć powierzchni brył"
Jest fajnie rozrysowane i po krótce opisane jak kreślić. Może to też będzie pomocne.
