rzuty
: 11 lis 2010, 21:45
autor: matejko
Czy mógłby ktoś pomóc i powiedzieć jak poprawnie zrobić rzut europejski tej figury??
[URL=http://]http://img833.imageshack.us/img833/8293/figurka.jpg[/URL]
I od razu czy aksonometrię dobrze zrobiłem. Z góry bardzo dziękuję
<- mój rzut
<- izometria
: 11 lis 2010, 22:48
autor: Pabloss
pierwszy rysunek sie nie otwiera
w rzutach masz żle dolny i gorny, a opierajac sie na pozostalych rzutach, aksonometria tez jest skopana:P mianowicie ten trojkat powinien byc wciety a nie wystajacy
a i rzut prawy z lewym masz odwrotnie
: 12 lis 2010, 10:53
autor: matejko
to taka figura :
: 12 lis 2010, 11:50
autor: marchru
: 13 lis 2010, 16:11
autor: matejko
aksonometria jest też źle?
: 13 lis 2010, 23:32
autor: Pabloss
aksonometria jest dobrze, tylko ustaw dp pionu jedna os zeby to jakos wygladalo, tylko przy okazji nie zmien katow
w powyzszym poscie myslalem ze masz zrobic aksonometrie na podstawie rzutow.
popraw rzuty i bedzie ok
: 18 lis 2010, 16:52
autor: matejko
a teraz??
tam u góry są przerywane, na dole ciągła.
: 18 lis 2010, 17:41
autor: BYDGOST
A z czego wynikają te linie?
: 19 lis 2010, 10:39
autor: matejko
no własnie nie wiem jak zaznaczyc scianke tego trojkata z boku ;/ w sumie chyba powinna byc tam scianka w dół?
: 19 lis 2010, 10:44
autor: marchru
nie isntieje w tym miejscu żadna ścianka
