Projekt w AutoCadzie 3D- pytanko
: 10 lip 2010, 19:22
Pisałem jakiś czas temu o podnośniku. Projekt był wtedy w 2D (AutoCad). Jego już zrobiłem. Dzięki wszytkim za okazane wsparcie kiedy go potrzebowałem.
Wtedy jak robiłem to 1 rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze poszczególnych części z wymiarowaniami,chropowatościami itp.
Jak wygląda sprawa w 3D.
Zacząłem właśnie czytać na ten temat. Ale walę do Was wpierw.
1. Jak wygląda taki projekt w 3D, chodzi mi o to czy schemat jest ten sam 1 złożeń i reszt wykonawczych każdego elementu. Co musi jeszcze ewentualnie zawirać ?
2. W 3D to już bez wymiarowania - tak myślę / potwirdźcie ?
3. I jeszcze pytanie stricto :
Mając wszystko w 2D łatwo będzie go zamienić w 3D ?Nie wiem powiedzcie. Oby tak, bo przy projektowaniu 2D poszło czasu hohoh. Jest z tym dużo roboty .Sorry że tak dosłownie ,ale tak mnie to ciekawi.
