Wymiarowanie Płytki
: 31 maja 2010, 20:01
https://www.cnc.info.pl/
Spróbuj wyskoczyć z tym postem na www.rykowisko.pl. Tam podobno jelenie są w terenie i może któryś odwali za ciebie robotę.Snetripp pisze:Witam serdecznie
Czy mógłby mi ktoś zwymiarować plytkę?
Chodzi mi tylko o narysowanie strzałek bez podawania wymiarów
Z góry badrdzo dziękuję ;*
Ja jestem "prawie" za opcją drugą proponowaną przez DarkKnight. W opcji pierwszej moim zdaniem jest błąd polegającu na tym że pozycja otworów po prawej stronie płytki nie jest podana. Najważniejsze przy rozpoczęciu wymiarowania jest określenie baz pomiarowych. Dobrze jeżeli są to bazy obróbkowe. Zatem przyjmując jako bazę oś otworu o największej średnicy, należy podać położenie wszystkich innych powierzchni, elementów względem niej. Z tym, że bazą oczywi,ście nie może być dowolna powierzchnia płytki a ta która współpracuje z jakimś innym el. (wałek, łożysko itp.)DarkKnight pisze:O taka mała podpowiedź ...![]()
ewentualnie :
