Pomoc w wymiarowaniu
agent13666
Post napisał: agent13666 » 24 kwie 2010, 12:37
Witam!
Ostatnio na zajęciach robiliśmy rysunek i teraz mam go zwymiarować. Jeśli chodzi o zasady wymiarowania (grube, cienkie linie, oznaczenia itp.) to mam to opanowane. Problem stanowi jednak sam pomysł wymiarowania. Zamieszczam rysunek, który mam zwymiarować i byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś, kto ma jakiś pomysł jak to zrobić podzielił się tym ze mną. To nie jest rysunek finalny. Będzie on jeszcze raz przerysowany dla tego proszę się nie sugerować jego jakością wykonania. Niektóre linie poprawione na komputerze. Pozdrawiam.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 24 kwie 2010, 13:34
Masz tu taką małą podpowiedź ,na szybko :wink:
Pomogłem? - kliknij niżej :)
agent13666
Post napisał: agent13666 » 24 kwie 2010, 18:04
Super! Wielkie dzięki. Mam jeszcze parę rysunków ale to sam już z nimi spróbuję powalczyć i ewentualnie wrzucę do sprawdzenia. Jeszcze raz dzięki
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 kwie 2010, 18:58
DarkKnight kto cię uczył wymiarować. Jak już coś robisz to zrób to dobrze!
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 24 kwie 2010, 19:51
Pisze wyżej - mała podpowiedź i na szybko ,, podpowiedź dałem jak prosił agent13666 ,reszta już zależy od niego.
Jak dopisał , zwymiaruje i wrzuci do sprawdzenia ,wtedy ew. przy błędach mogę skorygować rysunek poprawnie - peace. :wink:
(ps. wymagajcie też czasami od siebie, nie tylko od innych :smile: )
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 25 kwie 2010, 15:26
masz tu gotowca prawie że http://img194.imageshack.us/i/dscn7223n.jpg/ zwróć uwagę że twój przekrój jest żle narysowany
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 25 kwie 2010, 15:46
Skorygowałem kilka błędów !!
marchru
Post napisał: marchru » 25 kwie 2010, 16:08
za dużo tych promieni
R5 na przekroju wystarczy więc ten dorysowany wymiar na górnym widoku jest zbędny - to przecież "walec"
Najwięcej wymiarów powinno być na przekroju więc gdy się da to tam trzebaby je wstawiać - np długość 60
ten promień na powiększeniu A to na podstawie czego wstawiłeś
to żebro z promieniem nie podoba mi się,
bez widoku bryły nie da rady tego poprawnie zwymiarować
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
agent13666
Post napisał: agent13666 » 25 kwie 2010, 23:08
Co jest źle w moim przekroju? Sam rysunek był już sprawdzany i wykładowca stwierdził, że jest dobry.
Co powiecie na takie wymiarowanie? Ja już nie mam innych pomysłów jak to zrobić ;/
marchru
Post napisał: marchru » 26 kwie 2010, 02:34
jak dajesz przekrój wyrwany na rzucie czołowym ( ten otwór) to daj też tam jakieś wymiary bo tak to jest bez sensu
i tak jak poprzednio, możesz dać więcej wymiarów na przewkroju.
Wróć do „Rysunek techniczny”
