Wał dwupodporowy- zaprojektować
: 13 kwie 2010, 19:43
Mam pewien problem co do pewnego zadania które otrzymałem na zadanie, a nauczyciel w ogóle nie tłumaczył tego.
oto jego treść:
Zaprojektować dwupodporowy wał maszynowy według schematu podanego na rys.9,12a i b. Wał jest napędzany przez koło zębate o średnicy D1=220mm, natomiast odbiór mocy z wału następuje przez koło zębate o średnicy D2-120mm. Materiał wału - stal ST5.
Wartości mocy napędowej P i prędkości wału n oraz rozmieszczenie łożysk i kół zębatych, układ sił poprzecznych i rodzaj ułożyskowania wału dla przykładowych ćwiczeń projektowych podano w tablicy 9,1 ( mam zrobić temat nr 4).
Obliczyć wymiary wału metoda rachunkowa oraz wykonać rysunek wykonawczy wału.
potrzebne rys. i tabela są na fotce.
Wiem że pochodzi to zadanie z książki: "Zbiór zadań z części maszyn" Rótkowskiego i Stepniewskiej.
Mam wykonać temat nr 4
Bardzo proszę o pomoc z tym zadaniem i z góry dziękuje.
oto jego treść:
