wymiarowanie figur- szybka pomoc, prosze:)
27michal08
Post napisał: 27michal08 » 20 lut 2010, 12:13
czesc, czy ktos moglby opisac lub wkleic foto jak zwymiarowac figury płaskie, mam kolo i nigdzie nie moge znalezc nic porzadnego na ten temat.
potrzebne figury:
kolo elipsa romb trojkat trapez
oraz bryly:
kula, walec, stozek, stozek sciety, ostroslup, ostroslup sciety, barylka
sorry za niektore dosc proste przyklady, ale chcialbym byc pewien jak to zrobic
dzieki za pomoc
mdg
Post napisał: mdg » 20 lut 2010, 13:31
a ile ty masz lat chłopczyku ? 08 czy 27? :lol:
niech moc (google) będzie z tobą. :cool:
wpisz w wyszukiwarkę poszczególne nazwy figur, dodaj czasem po nich słowo 'figura" i zobaczysz jak wszystko się wyjaśni. :mrgreen:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
27michal08
Post napisał: 27michal08 » 20 lut 2010, 13:58
dzieki za pomoc daje ci 10/10 yoł
mdg
Post napisał: mdg » 20 lut 2010, 15:24
27michal08 pisze:je ci 10/10 yoł
tam masz taki guzik "pomógł", mozesz go wcisnąć 1 raz (niekoniecznie 10 razy).
Grzesiek
27michal08
Post napisał: 27michal08 » 20 lut 2010, 16:29
spam z twojej strony, moze mi powiesz gdzie moge to zglosic, ktorym guzikiem? hah dobra bez cisnien, otoz twoja rada mi nic nie dala, nie potrzebuje wiedziec jak zaznaczyc wysokosc i bok, ale podac wymiary pod obrobke, jakbym chcial np. wyciac figure z materialu. prosilbym jedynie o wskazowki, bo nie wiem czy nie przewymiarwuje albo nie daje jakiegos waznego wymiaru itp.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 lut 2010, 18:50
Postaram się nie spamować.
W tym co napisałeś i jeśli ma to być wymiarowanie techniczne to jedyny problem to elipsa (wiele osób myli z owalem) ale jak najbardziej do zwymiarowania.
Okrąg - wymiarujesz wymiarem średnicy, romb - 2 wymiary liniowe i 2 katy, trapez - podobnie jak romb, trójkat - zalezy jaki - różnie,
Bryły:
kula - jeden wymiar i symbol "S" (sfera lub jeśli wolisz starsze określenia to "kula R..."), walec - dwa wymiary (średnica i długość), stożek - średnica podstawy i długośc + oś symetrii lub średnica podstawy i kąt. Itd itp.
Wogóle nie wiem w czym problem?
27michal08
Post napisał: 27michal08 » 20 lut 2010, 21:37
zartowalem z tym spamem, nie lubie dosc agresywnych wskazowek typu: wejdz sobie w google plebejuszu... niewazne
ta odp juz mnie satysfakcjonuje bardziej, z tym, ze przy rombie trzeba 2 katy wymiarowac? nie wystarczy zrobic polwidoku? a moze cwiercwidok jakos by dal rade?
koszmarek90
Post napisał: koszmarek90 » 20 lut 2010, 22:58
upadły_mnich pisze: Wogóle nie wiem w czym problem?
Witam, mam identyczny problem co kolega Michał.
Chodzi o to by narysować i zwymiarować te figury w taki sposób by zajmowały jak najmniej miejsca a zarazem były przejrzyste, czytelne i jednoznaczne oraz żeby zachować zasady wynikające z potrzeb konstrukcyjnych i technologicznych. A to wszystko na prostych przykładach, dla was może wręcz banalnych.
Czy można podać w ten sposób kąt na ćwierćwidoku?
Czy podane przeze mnie sposoby wymiarowania są poprawne?
Który z nich jest "najlepszy" tzn spełnia warunki o których pisałem wcześniej?
Jak zwymiarować elipsę?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2010, 11:11
Problem poruszony w tym temacie wydaje się być banalny, ale uważam, że bardzo się stało, że został poruszony. Myślę tu o potrzebach młodych ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć. Powoli przestaję rozumieć to co dzieje się w szkołach. Dlaczego nauczyciele nie potrafią wywiązać się ze swojego obowiązku i zacząć wreszcie uczyć młodzież? Powody są zapewne takie: brak chęci, motywacji (pieniążki) a na koniec brak WIEDZY, czasem nawet tej podstawowej. No bo oni też mieli takich nauczycieli.
Szanuję tych co wymienili wyżej swoje problemy bo widzę, że mają chęć w życiu coś osiągnąć. Nie za bardzo wyobrażam sobie jednak tego, żeby każdego z osobna, młodego technika, prowadzić za rączkę i wyjaśniać mu podstawy. Młodzież nie została nauczona korzystać z książek. Trudno temat rozwijać dalej, jeśli są braki w podstawowych kwestiach.
Dlatego polecam:
"Rysunek techniczny-maszynowy" Dobrzańskiego
"Rysunek techniczny" K. Paprocki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 21 lut 2010, 11:37
BYDGOST pisze:"Rysunek techniczny" K. Paprocki
wydanie IV, 115 stron, miękka okładka, ogólny stan oceniam na: dobry
na kilku stronach ślady długopisu (widocznie użytkownik nie uważał na lekcji :lol: :wink: )
oddam gratis lub prześlę za zwrot kosztów koperty i znaczka pierwszej osobie jaka się zgłosi na PW lub GG
Myślę, że to będzie najlepsza pomoc.
aha nawet nie wymagam w tym wypadku wciskania przycisków z pomocą.
Książka jest prosta w treści ale wystarczajaca na takie zapytania.
Wróć do „Rysunek techniczny”
