Wałek sprawdzenie wymiarowania
: 06 lut 2010, 19:02
autor: goonzo
Proszę o sprawdzenie wymiarowania (czy nie brakuje jakiś wymiarów) wałka z uzębieniem?Czy dobrze w ogóle narysowałem ten wałek? Czy dobrze narysowałem podcięcie technologiczne (szczegół C) czy są dobre wymiary tego podcięcia? W podcięciu powinna ta pionowa kreska iść do końca mój błąd Te podkreślone wymiar są niezgodne z podziałką będę ten wałek rysował na większym formacie.Wiem że z dwóch stron są nakiełki. Normalnie to ilość zębów powinna wynosić 33 ale jak robiłem ten rysunek to wziąłem 34.
Wałek:
Przekrój i podcięcie:
: 06 lut 2010, 20:15
autor: blue_17
Wydaje się dobrze ale parametry koła zębatego powinny być w tabeli umieszczonej w rogu rysunku (często w prawym górnym)
I musisz zastanowić się co do wymiaru przekroju na jakiej dokładności bardziej Ci zależy ja osobiście zaznaczył bym głębokość wgłębienia z tolerancją
Zamieszczam przykładową tabelkę do koła zębatego
m - moduł
z - liczba zębów
"alfa" - kąt nachylenia zębów "standardowo" 20 stopni
P.S wydaje mi się że niema podanego promienia zaokrąglenia wgłębienia ale mogę się mylić
: 06 lut 2010, 22:57
autor: goonzo
Ok dzięki za pomoc ale może jeszcze ktoś mógłby sprawdzić.
: 06 lut 2010, 23:04
autor: CFA
goonzo pisze:Ok dzięki za pomoc ale może jeszcze ktoś mógłby sprawdzić.
1. Sprawdź głębokość kanałka na wpust czy nie za duża.
2. Sposób wymiarowania głębokości standardowo jest inny
3. Dokładność wykonania też kosmiczna.
4. Podcięcie jest źle - nie podjedziesz krawędzią do brzegu, a po to robi się podcięcie - nie możesz zrobić podcięcia wg normy?
5. Stoleruj długości czopów z wymiarem fi80k6
: 06 lut 2010, 23:34
autor: goonzo
I jeszcze jedno pytanie z innego tematu czy dobrze narysowałem widok z góry na łeb śruby sześciokątnej ? Czy krawędzie śruby i podkładki gdy podkładka jest większa mają się stykać? Chyba nie co?
: 07 lut 2010, 10:29
autor: blue_17
Jeśli podkładka jest szersza i wystaje z pod łba śruby to widok z góry jest poprawny
: 07 lut 2010, 10:36
autor: upadły_mnich
jeszcze do poprzedniego wałka
Dla fi 80 wpust to raczej 22x14
Głębokość wpustu:
CFA pisze:2. Sposób wymiarowania głębokości standardowo jest inny
dla 22x14 to 9 z tolerancją +0,2
Jeśli upierasz sie przy wpuscie 20x12 to głębokość: 7,5 +0,2
