Tolerancja
: 24 sty 2010, 15:53
autor: mocart4
Wszystkie wymiary na rysunku są stolerowane + - 0,1 mm? w jaki sposób zaznaczyć aby uniknąć wpisywania przy każdym wymiarze tolerancji? IT12?
: 24 sty 2010, 16:14
autor: upadły_mnich
W tabelce w rubryce: "Tolerancja ogólna" wpisujesz IT... i ten zapis mówi, że wymiary nietolerowane osobno na rysunku sa w tej tolerancji. Jeśli nie masz takiej rubryki w tabelce to zapisujesz w uwagach:
"Tolerancja ogólna IT..."
Możesz też w uwagach na rysunku umieścić zapis:
Wymiary nietolerowane wykonać...+-...
Jest różnica między tymi zapisami dośc istotna. Tolerancje wynikajace z IT są uzależnione od konkretnego wymiaru. Tolerancja IT dla wymiaru 20mm jest inna niż dla 120mm.
Wybór zapisu zależy od tego co chcesz osiągnać i co masz na rysunku.
: 24 sty 2010, 16:22
autor: mocart4
Chodzi o odleglość między wierconymi otworami w aluminium
: 24 sty 2010, 20:14
autor: upadły_mnich
nie wiem do czego te otwory i w jakich odległościach są rozmieszczone. Wstepnie wydaje mi sie, że tolerancja IT12 (jak proponowałeś) załatwi sprawę
: 24 sty 2010, 20:45
autor: CFA
upadły_mnich pisze:Wstepnie wydaje mi sie, że tolerancja IT12
W 12 klasie najmniejsze odchyłki przy wymiarach do 10mm będą większe niż 0,1mm. A przy wymiarach rzędu ponad 50mm będą na pewno większe niż 0,2 - nie mam dostępu do normy - tak z głowy podaję.
Zawsze możesz napisać nad tabelką:
odległości pomiędzy otworami czy rozstawy otworów +/-0,1
: 24 sty 2010, 21:15
autor: upadły_mnich
normy nie mamy - bo i po co? - ale wypisy z niej tak :wink:
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
