Rysunek techniczny/problem
Darek8x9
Post napisał: Darek8x9 » 17 sty 2010, 01:51
Witam właśnie jestem w trakcie rysowania rys. wykonawczego będące częścią rys. złożeniowego. Mianowicie jest zawór. Mam problem z dobraniem z nazwą obróbki, aktualnie nie mam dostępu ani do do literatury, ani do norm. (Co prawda są one w bibliotece, ale rys. mam oddać na poniedziałek z samego rana, więc raczej nie zdążę tam zajrzeć. Może ktoś z Was forumowiczów wie jak nazywa się obróbka polegająca na zaciskaniu. Pytam ponieważ jeżeli użyje nieodpowiedniej nazwy to rysunek z wejścia zostanie przekreślony a tego bym nie chciał. Jeżeli nie sprecyzowałem dobrze o co mi chodzi, mam na myśli wprowadzenie do otworu wałka zakończonego kulą (ø wałka < ø kulki < ø otworu) i zaciśnięcie go z pasowaniem na luźno.
EDIT2: Jaką obróbką można wykonać gwint okrągły?
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 19 sty 2010, 19:37
wydaje mi się że chodzi ci o zagniatanie ,ale nie jestem pewien.gwinty okrągłe można wykonać na tokarce , są odpowiednie płytki do noży składanych .
Wróć do „Rysunek techniczny”
