Pomoc w rysunku techniczym
: 17 lut 2023, 22:33
autor: piter_e
Witam nie mogę obliczyć z rysunku średnicy początku tocznia stożka na rysunku jest góra stożka 360mm i kat 15 stopni wybranie głębokie na 45 mm proszę o pomoc jaka ma być średnica zaznaczona na niebiesko ołówkiem? Tak samo jest też drugi stożek średnica mi a=znana to 220mm głębokość 45mm zbieżność 1;10.
Proszę osoby mające program lub wiedzące jak to policzyć o odp
Re: Pomoc w rysunku techniczym
: 17 lut 2023, 23:42
autor: wojtek10916
Trygonometria ewentualnie CAD
: 18 lut 2023, 14:23
autor: jasiu...
Dla zwolenników "nowoczesnych środków nauczania" - więcej nie potrzeba, jeśli sobie umiesz ten trójkąt w twój rysunek wrysować:
A tu masz następny etap, po którym będziesz orłem:
: 20 lut 2023, 06:43
autor: kolec7
2 minuty w CADzie i wynik w załączniku...
: 10 mar 2023, 07:58
autor: adadur
Pany!!! toć to szkoła podstawowa się kłania ?!?!?!
