Przekrój łamany-ocena
: 27 sty 2023, 18:22
autor: kartop
Witam, czy przestawiony poniżej przekrój łamany jest prawidłowy?
Re: Przekrój łamany-ocena
: 28 sty 2023, 09:14
autor: Cięciwa
Nie.
: 28 sty 2023, 09:31
autor: kartop
W takim razie co jest, źle? Zauważyłem jedynie, że po lewej stronie brakuje jednego z otworów, czy coś poza tym?
: 28 sty 2023, 12:06
autor: JacekBelof
W skrócie: dół jest prawie OK (otwór poziomy i pionowy są jednakowej średnicy i powinny się przenikać aż do osi symetrii -patrz na linie przerywane), góra tragicznie (zastanów się, które płaszczyzny powinny być kreskowane, a które nie, co tak faktycznie powinno być widoczne, zwróć szczególną uwagę na poziomy wysokości górnych płaszczyzn).
: 02 lut 2023, 10:47
autor: adadur
nie jest tak źle, proporcje twich linii nie sa takie jak powinny ale jesteś blisko
Jak przedmówca wspomniał z "górą' są troche problemy, wyjdź z tego że wspomniany detal powtał z walca, w którym wykonano otowory w jego osi i cięto symetrycznie powierzchnie walcowe. Następnie wykonano otwór poprzeczny i od spodu przewiercono się kolejnym otorem do niego. Teraz góra: na powerzchni wykonano ścięcia-zabielenia (taki trochę dziwne, zbiegające się do środka "walca"), na powierzchni tych zabieleń wykonano 4 otwory przelotowe.
