Kreskowanie przekroju ze śrubami
: 05 sty 2021, 14:49
autor: Damian3216
Witam, mam problem z kreskowaniem, a dokładniej chodzi o to że jest błędne kreskowanie, czy ktoś wie może o co chodzi ? czy o to że np dana śruba nadaje się do drewna i w taki też sposób trzeba zakreskować dany obszar jaki jest przynależny np do drewna ? oraz mam pytanie, bo musze uzupełnić tabelkę ile dokładnie będzie części do wpisania ?
Re: Kreskowanie przekroju ze śrubami
: 05 sty 2021, 23:11
autor: Cięciwa
: 12 sty 2021, 08:00
autor: adadur
Jak masz wątpliwości pomyśl jak powstają otwory gwintowane a jak śruby.
Otwór gwintowany powstaje przez:
- wywiercenie otworu w materiale - to chyba proste i zrozumiałe ;-) - wiec na rysunku pokazujesz to gruba linią. Zauważ przy tym że np. dla otworu gwintowanego M10 nie wierci się otworu fi. 10 mm ale mniejszy (patrz tabela rozmiarów gwintów).
- następnie w otworze należy zrobić gwint - gwintownik na ściankach otworu nacina rowki, gdzie odległość między dnami tych rowków jest równa rozmiarowi gwintu - w ten sposób powstała ci linia gwintowania, cienka. Gwintownika nie dociągniesz do samego dnia otworu, wiec go kończysz na głębokości mniejszej niż otwór, tą głębokość oznaczasz grubą linią.
Śruba powstaje przez nagwintowanie trzpienia (powierzchni walcowej), wiec tu powierzchnia trzpienia jest grubą linią, linia gwintu - cienka, jest "wewnątrz" trzpienia.
Teraz jak to składasz / skręcasz to śruba czy trzpień gwintowany zawsze "przysłania" krawędzie otworu/nakrętki.
