Wymiar wynikowy
: 31 gru 2020, 11:42
autor: Kuba1209
Cześć,
mógłby ktoś z Was podpowiedzieć, który wymiar jest u mnie wymiarem wynikowym?
Re: Wymiar wynikowy
: 31 gru 2020, 12:09
autor: KamelM
Ta 14 na przekroju? Która powinna być chyba 12 w ogóle.
Odległość między osiami otworów (107-67 [40]), minus 2 razy promień (2x14 [28]).
W przekroju chyba pod tym podcięciem potrzeba kreskę gdzie zachodzą sie na ostro dwa otwory.
Może zdjęcie trochę przekłamuje, ale troche więcej dbałości o prostopadłość/równoległość.
Re: Wymiar wynikowy
: 31 gru 2020, 12:15
autor: Steryd
Inna sprawa, że przekrój się nie zgadza z rzutem z góry. Górna krawędź nie jest prosta.
Re: Wymiar wynikowy
: 01 sty 2021, 21:20
autor: Leopold
Zgadzam się z tym, że wymiar 14 jest wymiarem wynikowym. Natomiast moim zdaniem niewłaściwie jest zwymiarowana szerokość przedmiotu, gdzie występuje wymiar 48, powinien być podany wymiar szerokości 96 i na bazie tego inne wymiary np. małych otworów które będą wtedy wynikowe. Na rysunku nic nie wskazuje, że ściana od której zaczyna się wymiar 48 jest ścianą bazową.
Re: Wymiar wynikowy
: 04 sty 2021, 10:02
autor: adadur
14 jest przewymiarowaniem. Ale to jest niewielki błąd z masą błędów wymiarowania. Podstawowa zasada to podawanie koordynatów otworów a jak takich samych otworów jest więcej podajesz wymiary od ich środków - zauważ że chcesz przykręcić ten detal i masz wyznaczyć te 4 otwory - ktoś musi się trochę nagłowić by je powyznaczać - zwymiaruj je. Podobnie z tymi dwoma otworami w detalu. Podaj gabaryty detalu. Jak detal jest symetryczny to na kiego ci wymiarowanie do osi ... itd ... błędów jest sporo.
Kolejna sprawa to te dwa rzuty nie wyczerpują (nie definiują w 100%) kształtu tego detalu - jeśli łuk na rzucie z góry wynika z zabielenia płaszczyzny pod otwory to nie masz zdefiniowanej grubości podstawy po lewej stronie (dla otworów po lewej) lub można przyjąć inną interpretację wyglądu tego elementu.
