Projektowanie przekładni zębatej
: 27 gru 2020, 19:44
autor: Damian3216
Witam musze zrobić projekt przekładni zębatej, jednakże mam problem z doborem łożysk, wiem że będą to łożyska baryłkowe, jednakże nie wiem które dokładniej, niestety nie mam podanych innych wymiarów oprócz długość całego wału która wynosi 250 mm, obliczyłem średnicę koła zębatego i teraz moje pytanie, czy da się dobrać na podstawie tych danych jakie ma być łożysko oraz jakiej wielkości ma być czop wału sąsiadujący z kołem zębatym ? Proszę o pomoc.
Re: Projektowanie przekładni zębatej
: 27 gru 2020, 19:48
autor: Steryd
Nie.
Projekt przekładni zebatej
: 27 gru 2020, 20:21
autor: Damian3216
Witam mam problem z dobraniem wielkości łożysk, czy ktoś wie może jakiej wielkości powinny być te łożyska, przy tej przekładni ? Obrazek
Re: Projekt przekładni zebatej
: 27 gru 2020, 20:40
autor: StudentIB
: 27 gru 2020, 20:50
autor: Adi123
Aby to policzyć musisz najpierw mieć policzony wał- jako belkę.
Reakcja w podporach, to siła jaka będzie oddziaływać na łożyska- przy czym reakcje te musisz wrzucić do wzoru na trwałość łożysk i dopiero na tej podstawie policzyć wymaganą nośność dynamiczną- mając te dane dobierasz odpowiednie łożyska z katalogu któregoś z producentów, np. SKF.
/Edycja:
tutaj masz też trochę informacji
http://bearings.webpassion.pl/help_1.html
: 27 gru 2020, 21:11
autor: Damian3216
Adi123 pisze: ↑
27 gru 2020, 20:50
/Edycja:
Czy jeśli mam podana długość wału 250 mm to wystarczy aby to obliczyć ?
: 27 gru 2020, 21:21
autor: Adi123
Nie.
Czy sama długość belki wystarczy żeby policzyć reakcje w jej podporach?
Musisz znać "wszystko" dookoła- tj. prędkość obrotową, wielkość kół (zębatego, pasowego), przenoszony moment obrotowy, odległości na wałku- na tej podstawie budujesz sobie równania, którymi klasycznie liczysz reakcje w podporach
: 04 sty 2021, 11:18
autor: adadur
A skąd wiesz że baryłkowe? a może kulkowe skośne ... ?
Poczytaj sobie co jest wielkością charakterystyczną łożyska - poszukaj książki/katalogu FŁT (Fabryka Łożysk Tocznych): o na przykład coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/katalog-lozys ... a60f42a45b
: 04 sty 2021, 11:20
autor: adadur
W zadaniu masz podane zapewne pewne wielkości charakterystyczne dla twojej przekładni - wykorzystaj je do obliczeń.
