Wymiarowanie jednostronne - położenie pola tolerancji.
: 17 gru 2020, 10:33
mam problem ze zrozumieniem wymiarowania jednostronnego.
Na załączonym obrazku zaznaczyłem literą "D" wymiar nominalny. Czy zakładając, że jest to tolerancja jednostronna z dwoma znakami dodatnimi pole tolerancji powinno być położone tak jak zielony prostokąt, ponieważ zarówno A i B są dodatnie?
Zakłóżmy, że D=5, pole ma od 5,1 do 5,2. Rozumiem przez to, że przemiot który miałby długość 5 byłby do odrzucenia. Czy to właściwy tok rozumowania?
