jak to narysowac/zwymiarować
: 26 maja 2020, 17:17
autor: blasterpl
Mam do zrobienia taki detal , nie ma ani jednej prostej , same łuki. Jak to narysować od czego zacząć :?:
Re: jak to narysowac/zwymiarować
: 26 maja 2020, 17:32
autor: Adam Domański
Ja odrysowuję kontur na papierze milimetrowym (o ile nie potrzeba dużej dokładności)
Przykładowo to tak zrobiłem
: 27 maja 2020, 15:56
autor: parafoil
sam drukujesz?
: 27 maja 2020, 16:32
Tak
: 27 maja 2020, 16:34
autor: qqaz
blasterpl pisze:ak to narysować od czego zacząć
kiedyś, za czasów papieru milimetrowego stosowano konstrukcyjną abstrakcję - krzywik. Ale SKALA produkowała kilka ich rodzajów w tym zestaw przymiarów promieni.
Wydrukuj sobie na papierze kilka podobnych, przyłożysz, dziubniesz ołówkiem w środek przymiaru gdzie ślad na papierze określi położenie środków krzywizn. a dalej tylko próbka.
Na aluminiowej blasze wytniesz wstępny zarys i kątownikiem i czujnikiem określisz odchyłki od oryginału - poprawka i gotowe.
: 29 maja 2020, 09:50
autor: grg12
Zrób zdjęcie przedmiotu z jakimiś obiektem o znanej wielkosci w scenie (klocek lego, linijka, papier milimetrowy). Zdjęcie z mozliwie dużej odległości żeby rzutowanie było jak najbliższe ortogonalnemu. Zdjęcie możesz wczytać do programu cad jako tło (w Fusion 360 "insert" ,"canvas",) ustal skalę na podstawie znanego obiektu i do roboty...
: 29 maja 2020, 10:04
autor: Duszczyk_K
Jeśli detal jest płaski to możesz również zeskanować i dalej tak jak grg12 pisze.
: 29 maja 2020, 10:45
autor: TOP67
W programach graficznych (Illustrator, Corel) można bez problemu zwektoryzować bitmapę. Taki rysunek można wyeksportować do DXF. Da się to potem wydrukować, wyciąć czy wyfrezować. Ale nie za bardzo zwymiarować, w sensie opisania łuków. Można łatwo skalować.
Można to zrobić online. https://www.google.com/search?q=convert ... e&ie=UTF-8
: 29 maja 2020, 18:00
autor: blasterpl
Zrobiłem zdjęcie , wrzuciłem do Cad-a . Do ustalenia skali wykorzystałem odległość miedzy otworami .
: 02 cze 2020, 10:25
autor: adadur
Nie wiemy jaką ma funkcje ta część, jeśli kluczowe są otwory to zrobiłeś dobrze i może taka dokładnośc wystarczy.
Nie wiem, czy nie lepszym było by położenie detalu na skanerze, można by też podłożyć papier milimetrowy i postępować tak jak kolega TOP67 opisuje.
Profesjonalnie robi się to za pomocą scanerów:
lub szukaj pod hasłem "reverse engineering"
