tłocznik
: 10 paź 2019, 16:42
autor: kszestakow
Mam do wykonania tłocznik i chciałbym aby sprężyna wypychająca wypychacz była osadzona da śrubie
czy jak wykorzystam taką śrubę i śrubę będzie to działało?
Sprężyna która wg katalogu producenta ma mieć otwór pod śrubę fi 12,5 mm a średnica trzpienia fii6,3 mm
Do tego śruba pasowana -
Jeszcze proszę o informacje w jakie tolerancji zrobić otwór pod śrubę aby była śrubą prowadzącą.
Re: tłocznik
: 10 paź 2019, 20:06
autor: WZÓR
A jaki jest skok tłocznika ?
..... , generalnie powinno działać.
Mariusz.
Re: tłocznik
: 11 paź 2019, 09:25
autor: kszestakow
Długości sobie dobiorę do tłocznika.
Proszę jeszcze o info w jakiej tolerancji zrobić otwór prowadzący śruby.
Chciałbym aby śruba miała jakieś 2 punkty podparcia w wyrzutniki i matrycy aby chodziło to prosto, prostopadle do podłoża
Re: tłocznik
: 11 paź 2019, 10:11
autor: WZÓR
kszestakow pisze: ↑
11 paź 2019, 09:25
... Proszę jeszcze o info w jakiej tolerancji zrobić otwór prowadzący śruby. ...
Zrób 0.5 mm luzu .... , spokojnie wystarczy.
Mariusz.
