nie pij już dzisiaj!dance1 pisze:tym bardziej Twojaluzik
dementaż wrzeciona frezarki
zista
- Posty w temacie: 6
możesz to przetłumaczyć na j .polski (poetycko-literacki jak tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics108/przek ... htm#549206) jeśli to potrafiszszopenn pisze:oho.. uwaga bo dostaniesz tyle kielonków ile wartości tych punktów pomógł.. nie opłaca się jechać... no.. chyba że ten punkt przeliczymy na litry na łeb... to wtedy już całkiem
gorzej jak to ty w litrach na pomógł będziesz gościł... ale jak zrobisz forumowy zlot to pewnie ogarną
pitsa
- Moderator
Podtrzymywanie takich tematów to uwstecznianie się.
Zamiast "pomagać" wolałbym podyskutować o czymś ciekawszym i praktycznym.
Przykładowo, miałem niedawno trochę gratowania. Zrobiłem "research", znalazłem co mi było potrzebne, ale przy okazji natrafiłem na taką ciekawostkę:
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... cinski.pdf
co w tym ciekawego dla mnie?
Otóż Naukowiec, bada to co już od dawna wie producent. Powinno być odwrotnie!
Zobacz podstawowy wniosek z badań:
Badania własne w znacznej mierze potwierdziły wyniki testów narzędzi przeprowadzonych przez producenta.
Ceramiczne narzędzia szczotkowe mogą mieć kapitalne znaczenie w obróbce materiałów twardych i trudno-skrawalnych
I to jest ta nauka? Chyba na poziomie lidera forum piszącego takie rzeczy: "Żelaza w skorupie ziemskiej jest z punktu widzenia ludzkości nieprzebrana ilość. Podobnie aluminium, tytanu i praktycznie wszystkich innych pierwiastków."
Fajna wypowiedź o naukowcach jest w tym miejscu: https://www.cnc.info.pl/topics79/jak-to ... 597,10.htm - "Żeby zrobić magistra, potem doktorat potem habilitację, trzeba się napracować. Nie zrobisz pracy w terminie, nie będziesz miał jakiegoś tam dorobku - wylatujesz z uczelni. Tak było od kiedy pamiętam i nadal tak jest."
No, i patrzę na ten dorobek... i idiokrację widzę ...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
