oznaczenia na rysunku technicznym
yacht
Re: punkty
Post napisał: yacht » 08 lip 2017, 14:53
cayenne pisze:Jeżeli te punkty były zaznaczone na rysunku do obróbki CNC, to myśle ze to są: "punkty zerowe i referencyjne obrabiarek"
... wtedy każdy z symboli graficznych CNC będzie oznaczony jeszcze dodatkową literą: M, W, R, B, E, A, N,T ...
mryellow
Post napisał: mryellow » 09 lip 2017, 12:35
nie jestem pewien ale wydaje mi się że to są po prostu oznaczenia otworów. Jeżeli mamy dużo otworów o różnej średnicy to aby je łatwo i szybko rozróżnić można je tak oznaczyć.
Post napisał: WZÓR » 09 lip 2017, 17:58
bartoszmista pisze: ..., zmyliły mnie symbole 3 i 4 (dla tokarza to bazy hehe)
Oby na pewno ?
https://zapodaj.net/8f3a55815a340.jpg.html
bartoszmista
Re: oznaczenia na rysunku technicznym
Post napisał: bartoszmista » 11 lip 2017, 16:10
baszawez pisze:W Dobrzańskim się doczytałem, iż są to symbole graficzne nitów. Ale to chyba powinno się je wstawiać na połączeniach a nie na normalnym otworze w blasze.
Próbowałem znaleźć jakiego nita przedstawia dany symbol, ale google nic mi nie pokazało.
Zwracam honory - oczywiście są to oznaczenia nitów. Tylko właśnie dlaczego są na otworach w blasze a nie na rysunku połączenia / złożeniowym (bo tak to zrozumiałem)? Symbol chyba którykolwiek z tych podanych. Na przykład jeśli masz na rysunku dwa rodzaje nitów oznaczasz je różnymi symbolami.
CFA
Post napisał: CFA » 13 lip 2017, 22:23
baszawez pisze:Witam
Na kilku rysunkach technicznych spotkałem się z takim symbolami otworów
https://zapodaj.net/28bcb84f95393.jpg.html
A to różnie może być. Ja np nie spotkałem się z nitami, ale na rysunkach, które przechodzą przez moje ręce często takimi symbolami oznacza się jednakowe otwory, których częstość występowania uzasadnia stosowanie takiego symbolu. Np otwory różnych średnic w jakiejś płycie itd
Wróć do „Rysunek techniczny”
