Tolerancja kształtu i położenia
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2017, 13:39
Te tablice nie są do bani. To są ogólne wytyczne konstrukcyjne. są opracowane, żeby sobie można było dobrać tolerancje i takie dobrane tolerancje powinny ze sobą grać
Jak chcesz, to możesz też dopisać nad tabelką formułkę, że wymiary /położenia / kształty nietolerowane / oznaczone "Ten" traktować jako klasa 10 z normy PN-ISO...
A jak dobierasz sobie tolerancję na rysunek, to dajesz taką, która Ci zapewnia zachowanie warunków prawidłowej współpracy elementów, i możesz a nie musisz brać z tabelki.
Można?
Morzna!!!
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 20 lut 2017, 14:43
Steryd, Oki to teraz mi jeszcze powiedz jak z nich korzystać? ? Jeżeli np. mam wymiar wałka fi40h7 na którym jest wyfrezowany rowek wpustowy 12P9 i załużmy chce odczytać tolerancję równoległości położenia rowka wpustowego względem osi wałka jaki wymiar mam brać pod uwagę przy odczytywaniu tolerancji z tablic??
2. Przypadek mam tuleje z otworem fi40H7 w której jest wydłutowany rowek pod wpust 12N9 , jak w tym przypadku posługuwiać się tablicami przy doborze tolerancji równoległości rowka wpustowego względem otworu pasowanego. ???
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 lut 2017, 15:01
Po co chcesz tolerować równoległość,w takim przypadku.Przecież to do niczego nie potrzebne.Toleruje się, to co ważne. W tych przypadkach asymetrię. Definicję masz.Dcyduje odległość ,zatem wymiar od osi walka do wpustu.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 20 lut 2017, 15:27
zdzicho, tzn wg mnie też to nie ma dużego sensu ale takie zastosowanie zauważyłem w literaturze. Jeżeli decyduje odległość od osi wałka do wpustu to w przypadku rowka 12P9 będzie to wymiar 6mm dobrze myślę ????
CFA
Post napisał: CFA » 20 lut 2017, 17:41
Robercik280214 pisze:CFA, o to bardzo dobrze się składa, że byłeś konstruktorem :). Czyli mòwisz, że te tablice są do bani :/. Hmm.to jak dobierałeś taką tolerancję ?? Na pewno im większy rowek tym większa tolerancja bo chyba nie ma innej opcji.
Już Ci koledzy napisali. Tolerancji nie dobiera się z tabeli tylko ustala się wg potrzeb.
Jeśli uważam - jako konstruktor - że coś może być odchylone od osi tyle i tyle (bo tak mi wychodzi z obliczeń) to tyle wstawiam. Sprawdzasz np część współpracującą jakie ma wymiary i tolerancje i czy musi być coś w danym miejscu z daną dokładnością czy tez ile się może odchylić itp. Szczerze mówiąc przy dzisiejszej technologii, tolerowanie pewnych rzeczy jest zbędne. Maszyny bez ingerencji operatora zapewniają minimum, które nie wymaga tolerowania :-) - tzn jeśli chodzi o odchyłki położenia, bo z kształtem czy wymiarem nie jest już tak różowo.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 lut 2017, 20:15
Nie 6mm lecz 20.Walek ma 40 mm.Zatemm wg tabeli powinna być asymetria 60um.
Robercik280214
#17
Post napisał: Robercik280214 » 20 lut 2017, 20:55
zdzicho, CFA, dzięki wielkie wasze odpowiedzi najbardziej mi pomogły . Temat do zamknięcia
Wróć do „Rysunek techniczny”
