Rysunek złożeniowy techniczny
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 16:04
Forma A3 rysunku ma być.
[ Dodano: 2015-05-20, 16:14 ]
Muszę zrobić widok główny z przodu oraz widok boczny (przekrój)
Moim widokiem głównym będzie
więc trzeba rysować nakrętkę sześciokątną tak jak się ją rysuje i łeb śruby ? I widok z góry to tak samo trzeba narysować śrubę dokładnie ?
peritus
Post napisał: peritus » 20 maja 2015, 17:21
djoaza pisze:Moim widokiem głównym będzie...
OK!
Śrubę i nakrętkę trzeba narysować dokładnie.
Można też narysować w uproszczeniu lub umownie jeżeli wykładowca dopuści takie narysowanie śruby i nakrętki.
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 20 maja 2015, 19:59
A mam pytanie jak robię te rzuty to rysuje przerywanymi liniami tego czego nie widzę a jest tam z tyłu np. Jak zrobię ten rzut główny jak na zdjęciu wyżej to rysuje te otwory co są po bokach na pierwszym zdjęciu je widać oraz czy rysuję cały widok śruby czy tylko to co widzę czyli łeb śruby i nakrętkę+podkładkę ?
Bo mam właśnie problem z zrozumieniem tego
peritus
Post napisał: peritus » 20 maja 2015, 21:33
djoaza pisze: ...robię te rzuty to rysuje przerywanymi liniami tego czego nie widzę a jest tam z tyłu ...
To czego nie widać w rzutach (wnętrze) rysuje się w odpowiednim przekroju.
Robi się to po to, aby pokazać i móc zwymiarować elementy wnętrza.
Nie wymiaruje się od krawędzi niewidocznych (tylko edukacyjnie rysowanych jako przerywane)!
W rysunku profesjonalnym nie stosuje się przedstawiania krawędzi niewidocznych jako przerywane!
Co do rysowania śrub w przekrojonym detalu , to najlepiej obrazuje to rysunek powyżej ( w zależności od przyjętego stopnia uproszczenia).
Dobrze byłoby poczytać na temat zasad, rodzajów przekrojów, wymiarowania... w podręcznikach, zapytać na konsultacjach w szkole, gdyż są to tematy dosyć rozległe i złożone a trudne do wytłumaczenia w kilku zdaniach na forum jako pomoc a nie nauka.
djoaza
Posty w temacie: 11
Post napisał: djoaza » 21 maja 2015, 17:35
Rozumiem, a znajdę gdzieś jak narysować śrubę z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym ? Bo co szukam to znajduję jak narysować śrubę z łbem sześciokątnym
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 maja 2015, 20:49
peritus
#17
Post napisał: peritus » 21 maja 2015, 21:47
djoaza pisze: a znajdę gdzieś jak narysować śrubę z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym
Wgłębienia /rowki proste trzeba zamienić na krzyżowe , 6kątne lub typu TORKS (w zależności od wymogów i potrzeby)
wg. PN-EN-ISO 7046:2001 / PN 82208 /DIN 965 / ISO 14582.
InzSpawalnik
#18
Post napisał: InzSpawalnik » 22 maja 2015, 21:40
DJOAZA : sluchaj Peritusa b gosciu ma sporo racji !
Rysunek zlozeniowy to INFORMACJA z jakich czesci I jak ze soba wspoldzialajacych ( zmontowanych ) sklada sie jakies tam ustrojstwo.
Zasada jest jedna: W jaknajmniejszej ilosci danych podac WSZYSTKIE konieczne informacje.
Jesli zrobisz 6 rzutow a wystarczy 1 to wlasnie opozniles produkcje bo gosciu sie bedzie zastanawial analizowal 6 rzutow ... a wystarczyl 1... Im wiecej niepotrzebnych informacji tym wieksza szansa ze te WAZNE gdzies sie zgubia albo zostana zignorowane bo gosciu bedzie patrzyl na niepotrzebne ...
Jesli nie podasz wszystkich informacji to albo zrobia to zle bo zaloza ze mialobyc jakos a zrobili inaczej badz znowu spowolnisz produkcje bo beda wysylac zapytania o te brakujace informacje !
[ Dodano: 2015-05-22, 21:43 ]
To zlozenie mozesz pokazac na TYLKO 1 rzucie I uzyc kilku odnosnikow do poszczegolnych elementow ( uzywajac strzalek ) z tekstem np "Sruba M6x20 z lbem stozkowym, cynkowana" albo "Plaskownik 50x20mm aluminiowy".
djoaza
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: djoaza » 23 maja 2015, 20:47
Rozumiem dziękuje za pomoc ale nam Pan powiedział bym zrobił 6 rzutów i każdą z tych blaszek obok narysować.
Czy tak to może wyglądać aktualnie ?
Wiem że brakuje osi dla śrub. I zastanawiam się nad oznaczeniem dla tego przekroju jak go zrobić bo jeszcze na przekroju powinno być widoczne te wcięcie ten rowek co jest na środku blaszki po między dwoma śrubami ?
djoaza
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: djoaza » 24 maja 2015, 22:23
Ktoś chętny do pomocy:P?
Wróć do „Rysunek techniczny”
