Sprawdzenie wymiarowania
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2012, 12:11
jpatryk125 pisze:Chciałbym się w końcu dowiedzieć czy dobrze wykonałem wymiarowanie mojego elementu....
Usuń na swoim rysunku wymiar ø32. ....... , tak się nie wymiaruje.
p.s.
jpatryk125 pisze: .....
[ Dodano: 2012-11-11, 10:00 ]
widzę, że nikt nie potrafi, a raczej nie chce pomóc...
Kolego - niedziela jest i to w dodatku 11 listopada .
...... komu się chce przy komputerze siedzieć (?) :mrgreen:
jpatryk125
Post napisał: jpatryk125 » 11 lis 2012, 16:50
Kolego WZÓR widzę, że jesteś najsolidniejszym forumowiczem. Już 2-gi raz mi pomogłeś za co serdecznie dziękuję.
Co do tego 11 listopada to masz rację ale ja rysunek mam na 12 więc sam widzisz;p
warszaw
Post napisał: warszaw » 12 lis 2012, 13:16
Kurcze Polibuda Wrocławska:)
Sprawdź sobie w załączniku.
Tam gdzie umieściłem znak zapytania chodziło mi o różnice w odległości rowka od ścianki otworu. Różnią się okropnie od siebie na rzucie i na przekroju A-A. Broń boże nie wymiaruj tego jak tam narysowałem:)
Poza tym trzeba umieścić płaszczyzny przekrojów, czyli A-A, B-B, C-C
Srednice otworów lepiej umieszczać na przekrojach.
Wstaw również promień przy rowku wg przekroju C-C
Na "ostro" to nikt tego nie zrobi:)
Może być wpis że jest to "r narzędzia"
Poza tym jeżeli będziesz miał ostateczną wersję. Przyłóż się trochę do narysowania tego.
To co jest w załączniku to chyba jest kawałkiem węgla rysowane :mrgreen:
wałek.zip
(771.61 KiB) Pobrany 224 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Wróć do „Rysunek techniczny”
