Rysunek techniczny śruby trapezowej niesymetrycznej
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2012, 11:45
Bekhesh pisze:Masz jakiś inny monitor bo ja widzę tylko zakreślone czerwonym kwadratem wartości które na rysunku już były....
.... i to z błędem. :razz:
Wypust pod klin;
1 rozwiązanie; 10N9 .... to R5
2 rozwiązanie; R6 ..... to 12N9
.... już rozumiesz o co mi chodzi?
Bekhesh
Post napisał: Bekhesh » 30 wrz 2012, 11:58
Oj faktycznie literówka Mu się trafiła. Oddaję honor, nie wyłapałem bo nie kontrolowałem wartości liczbowych. Co nie zmienia faktu, że opisać mogłeś, czasami takich baboli nie widać. Ja programujesz, to wiesz że czasami możesz szukać pół godziny jednego "czeskiego"
BTW, R6 jest prawidłowo, według zasad.
Pozdrawiam,
Bekhesh
Fanuc 0i-MB, 18i-MB (3/4axis)
Fadal VMC15XT
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2012, 15:06
Bekhesh pisze:Oj faktycznie literówka Mu się trafiła. Oddaję honor, nie wyłapałem bo nie kontrolowałem wartości liczbowych. Co nie zmienia faktu, że opisać mogłeś, czasami takich baboli nie widać. Ja programujesz, to wiesz że czasami możesz szukać pół godziny jednego "czeskiego"
Z reguły to do programów / rysunków komentarzy nie wstawiam ..... jak sam sobie je piszę / robię.
.... nie umię / lubię komentować własnych myśli ...... wystarczy , że ,, nieznośni" koledzy z pracy za mnie to robią. :mrgreen:
Masz rację ..... czasami zdarzy mi się ,,czeski błąd " jak zastosuję dwie kropki w bloku :
G01 X10.5.
i maszyna z miejsca ruszyć nie chce.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 wrz 2012, 22:50
jeśli pytasz o inne błędy to:
rysując gwint trapezowy niesymetryczny musisz na rysunku wykonawczym zaznaczyć w którym kierunku ta niesymetryczność ma być a tu tego nie widać.
Umknęło...a może nie dać się później zmontować.
Wróć do „Rysunek techniczny”
