Pomoc z rysunkiem- ściągacz śrubowy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 wrz 2012, 21:46
przepraszam, że sie wtrącę. Niestety ale projekt Ci nie wyszedł. Masz mnóstwo błędów i to zarówno konstrukcyjnych jak i rysunkowych.
Hmmm co Ci doradzić?
Możesz na forum wałkować problemy typu: czy w otworze wierconym dać grubą kreske na połąxczeniu stożka z walcem? Takie wałkowanie oceniam na tydzień, dwa, no może miesiąc.
Lub niestety
Musisz 2-3 godziny poświęcić na GG, być skupioną. Mieć ołówek, książkę i chłonny umysł. A dasz radę.
2 godziny i skupienie lub luzik i 2-3 tygodnie...Wybór należy do Ciebie
Ja jestem skłonny te kilka godzin poswięcić w najbliższą sobotę lub niedzielę ale jak powiesz, że jestes umówiona z kolegami na piwo to ...sorry też piwo lubie.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 10 wrz 2012, 21:51
Ważna uwaga - z tego schematu nie wynika że jest tam śruba.
Rysowanie zarysu ramion chyba nie jest błędem ale poco komu tyle kresek :wink:
Reszta wydaje się być ok.
upadły_mnich pisze:przepraszam, że sie wtrącę. Niestety ale projekt Ci nie wyszedł. Masz mnóstwo błędów i to zarówno konstrukcyjnych jak i rysunkowych.
Lub niestety
Zamiast GG polecam połączenie teamviewer z paintem + skype ewentualnie notatnik.
Niezła propozycja jeżeli chce się mieć dobry projekt, ale jeśli chce się tylko zaliczyć przedmiot przy niewielkich wymaganiach to można poprawić tylko to co się przyczepił i próbować.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 wrz 2012, 19:08
smieszek88 pisze:Niezła propozycja jeżeli chce się mieć dobry projekt, ale jeśli chce się tylko zaliczyć przedmiot przy niewielkich wymaganiach to można poprawić tylko to co się przyczepił i próbować.
temat skończony a jednak się odezwę.
Dobry projekt od zwyczajnego projektu nie różni się wstawioną osią symetrii czy jakąś kreską...tylko czymś więcej. W tym temacie to jest różnica między "śmieciowe szkicyki" a kiepskie szkice. Nie używajmy słowa "projekt", zostawmy na inne dyskusje.
Zawsze można próbować zaliczyć tylko za moich (wcale nieodległych) czasów zaliczenie na 5-10 terminie tworzyło Mistrza przez duże M. Jakieś kreseczki taki Mistrz wyśmiewał. Bo poziom na kolejnym terminie rósł. Zresztą o jakim poziomie mówimy oglądając ten temat? Kiedyś rysunek techniczny był w podstawówce.
Wróć do „Rysunek techniczny”
