pomoc dla widoku z góry
jeisenberg
Post napisał: jeisenberg » 18 mar 2012, 14:10
dudis69 pisze:jeisenberg, voir sur le côté gauche, sauf si vous savez le reste?
Laissez votre imagination se développer, bonne chance.
Merci, mais j'ai des problèmes avec vue du sommet. Je ne sais pas comment trouver la taille des cercles, comme je marqué dans le dessin. Avez-vous une idée avec ça?
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2012, 14:38
jeisenberg pisze:...Je ne sais pas comment trouver la taille des cercles, comme je marqué dans le dessin. ...
Appliquer des proportions comme indiqué.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 mar 2012, 14:56
jeisenberg pisze:Okay, still having problems. How do I find the sizes of those places? I know they're "flat" circles, but how?
These are the projections of the square, so you need to create a perpendicular projection of the characteristic points to get the right image in the viewport.
I hope that it will be enough for you to read. :mrgreen:
[ Dodano: 2012-03-18, 15:03 ]
jeisenberg pisze:Merci, mais j'ai des problèmes avec vue du sommet. Je ne sais pas comment trouver la taille des cercles, comme je marqué dans le dessin. Avez-vous une idée avec ça?
Wten même manière que vous exécutez les proportions exactes de surfaces et de leurs bords
Pozdrawiam Sławek
jeisenberg
Post napisał: jeisenberg » 18 mar 2012, 15:34
dudis69 pisze:
Okay, I get your point, yet my question still remains (sorry, I'm very beginner and very slow). I can project such circles, but I still can't put my finger on how to find the lenght of that circle-ish thing. For example, the rectangle on the most left is the projection of part of an 27R circle. What'll be the lenght on paper? :???:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 mar 2012, 15:38
Auparavant, il a été montré des dessins de croquis.
J'espère que vous comprenez maintenant le principe, où tous ces proportions
...un repos agréable de la journée :mrgreen:
[ Dodano: 2012-03-18, 15:50 ]
jeisenberg, still, check again for a fragment is unclear to you.
Pozdrawiam Sławek
jeisenberg
Post napisał: jeisenberg » 18 mar 2012, 16:10
dudis69 pisze:Auparavant, il a été montré des dessins de croquis.
Super! C'est très clair. J'ai l'idée générale, mais, j'ai des problèmes avec dimensionnement. Je n'ai toujours aucune idée où les trouver pour les cercles. Comme la feuille n'a pas assez d'informations, au moins je ne le pense pas, je suis toujours bloqué.
Damn circles! :D
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 18 mar 2012, 16:30
jeisenberg pisze:J'ai l'idée générale, mais, j'ai des problèmes avec dimensionnement
Exagérer copain .... "WZÓR" vous a donné un lien vers un objet dont les dimensions.
S'il vous plaît prendre du papier millimétré, tracer une vue en plan d'une méthode graphique pour nombre et le diamètre des cercles.
Sur la base des proportions dimensionnelles. Vous nous avez donné, après un rayon arrière pour dessiner une dimension solides et de base. :wink:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
