przekrój łamany sprawdzenie
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2012, 09:19
P.S.
listop19 - w dalszym ciągu przekrój masz do d****
Patrz ; szczegóły - nie widzisz tego ? :roll:
listop19
Post napisał: listop19 » 03 mar 2012, 16:57
Ten lewy otwór jest pod rysunkiem, myślałem że te szczegóły rysuje się przy ostrych krawędziach(na pewno są konieczne, prowadzący nic nie wspominał że tu mi brakuje) . Wyczytałem w Dobrzańskim że wymiary raczej umieszcza się na przekroju i starałem się wszystko w przekrój ładować.
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2012, 17:46
listop19 pisze:... myślałem że te szczegóły rysuje się przy ostrych krawędziach...
Rysuje się to co się widzi.
.... , a w ogóle ogarniasz temat ?
Patrz (np.); szczegół C
listop19
Post napisał: listop19 » 03 mar 2012, 18:54
nie wiem, wydaje mi się że dobrze narysowałem ten szczegół, przecież chyba widać krawędzie w środku. Przedtem ich nie narysowałem i nauczyciel mi zaznaczył aby je narysować. A tego elementu wogólę nie rozumie nie widzę tam go.
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2012, 20:53
listop19 pisze:....A tego elementu wogólę nie rozumie nie widzę tam go.
[url=http://images40.fotosik.pl/1397/9c297e00805fa0dbm.jpg]Obrazek[/URL]
Mamy problem :mrgreen: .... widzisz rzeczy , których ja nie widzę (kanałek pod klin).
Czerwona strzałka pokazuje fragment detalu , który zakreśliłeś.
W rysunku technicznym obowiązują rzuty prostokątne i w/w kanałek pod klin widoczny jest w rzucie pomocniczym jako widok W
listop19
Post napisał: listop19 » 03 mar 2012, 22:05
dzięki, ogólnie mam jeszcze problem z tym wycięciem po lewej stronie, rysunek od początku zepsułem ponieważ narysowałem ze złej strony widok i teraz pasuje mi zwymiarować to lewe wycięcie, wyczytałem w książce Bober, Dudziak że nie wymiaruje się niewidocznych elementów, natomiast prowadzący mówił żebym tego rysunku nie przerysowywał i żebym chyba właśnie coś do wymiarował to na tych przerywanych liniach, właśnie czy takie wymiarowanie jest kategorycznie zabronione?
#17
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2012, 09:07
listop19 pisze:.... natomiast prowadzący mówił żebym tego rysunku nie przerysowywał i żebym chyba właśnie coś do wymiarował to na tych przerywanych liniach, właśnie czy takie wymiarowanie jest kategorycznie zabronione?
[url=http://images35.fotosik.pl/1218/663a97d2279d6124m.jpg]Obrazek[/URL]
Z wymiarowania o jakim piszesz nic nie wynika.
Tak wygląda poprawne wymiarowanie tego wybrania ..... jego głębokość zwymiarowałem post wyżej (na przekroju).
listop19
#18
Post napisał: listop19 » 04 mar 2012, 22:59
a jak wyglądał by ten element z tolerancją,możesz parę wymiarów narzucić?
#19
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2012, 09:19
listop19 pisze:a jak wyglądał by ten element z tolerancją,możesz parę wymiarów narzucić?
:arrow: patrz; załącznik
Wróć do „Rysunek techniczny”
