Przekładnia zębata stożkowa
Persik
Post napisał: Persik » 07 sty 2011, 22:14
Tak zrobiłem. Dodatkowo dla sprawdzenia policzyłem da i df, ale niestety nie zgadza się ;/
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 08 sty 2011, 20:41
ty w ogóle rozumiesz po co liczysz ten wspołczynnik K ?
liczysz go raz a pozniej kazdy wymiar dzielisz przez ten wspolczynnik
Persik
Post napisał: Persik » 08 sty 2011, 23:49
Rozumiem!
Ale nie widzisz, że wyszły mi zupełnie dwa różne K? :razz:
_barti_
Post napisał: _barti_ » 18 gru 2013, 14:49
Odświeżam temat z pytaniem.
Liczę dp da df. Wykreślam ścięty stożek (w parametrach koła zębatego mam podany kąt tworzącej stożka) rozumiem że tworząca ta opiera się na dp ?
Skąd mam wziąć długość uzębienia ? Czy jest ona dowolna- zależna od podziałki jaką przyjmę czy też ją trzeb wyliczyć ?
rurka61
Post napisał: rurka61 » 19 gru 2013, 16:40
Mam dokładnie ten sam problem i nie wiem jak mam sie do tego zabrać , dzis byłam na konsultacjach i prowadzący obliczył mi ten stosunek i wyszło mi 0,89, ale czy cos wiecej trzeba z tym stozkiem zrobic ? Obrazek
_barti_
Re: Przekładnia zębata stożkowa
Post napisał: _barti_ » 01 sty 2014, 15:19
Persik pisze:Witam, mam za zadanie narysować rysunek wykonawczy i złożeniowy tegoż wałka:
Wiem, że na poczatek musze ustalić rzeczywiste wymiary.
Chciałem ustalić mnożnik K=obliczona średnia podziałowa koła zębatego/ średnia na moim rysunku
mam dane z=19, m=4 i kąt 24stopnie 21minut
I teraz pytanie z jakiego wzoru moge to obliczyć i gdzie na wrzuconym przeze mnie rysunku jest średnia podziałowa tego koła zębatego?
Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy projekt i nie znam sie na tym jeszcze za bardzo :D
To jest koło zębate stożkowe o zębach prostych, prawda ?
rurka61
Post napisał: rurka61 » 02 sty 2014, 21:27
tak
gregorry
#18
Post napisał: gregorry » 04 sty 2014, 21:21
redkaili
Post napisał: redkaili » 25 sty 2014, 17:59
Witam, ja mam problem innej natury. Nie wiem, co oznaczają "przerwy" między tuleją a korpusem. Czy jest to jakiś wpust ? Proszę o pomoc
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sty 2014, 18:08
Nie, jest to wyszparowanie ,albo uwolnienie,jak to niektórzy nazywają. otwór w korpusie jest po prostu roztoczony na wyższa średnicę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
