Rysunek techniczny
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 19 gru 2010, 17:38
Dzięki co do wymiarów, mam dopiero je przynieść po świętach, a jutro pójdę i wypożyczę Dobrzańskiego.
Powiedźcie mi czy przekrój jest dobry i już Was puszczam do domu :mrgreen:
według tego
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 19 gru 2010, 18:36
Jasne, że nie jest :neutral: A ten brak kreski na środku to ostro razi w oczy. Biegnij po Tadzia, gwinty mozna rysowac na dwa sposoby, dokładnie lub w uproszczeniu ;)
Piękny Roman pisze:Dzięki co do wymiarów, mam dopiero je przynieść po świętach, a jutro pójdę i wypożyczę Dobrzańskiego.
według tego
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk :)
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 19 gru 2010, 19:24
Środek poprawiłem, a co jest nie tak w gwincie?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 gru 2010, 19:39
nie poprawiłeś środka. A właściwie przerysowałeś z błędem.
Rafi.imir pisze:brak kreski na środku to ostro razi w oczy
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 19 gru 2010, 19:55
Dorysowałem linię i wygląda tak jak tutaj
Mówicie, że błąd jest przy gwincie?
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 19 gru 2010, 22:03
Źle narysowany gwint. Zarys gwintu masz "nacięty" w powietrzu
Rafi.imir
#17
Post napisał: Rafi.imir » 19 gru 2010, 22:07
Nic jesli to sposób uproszczony, jedynie lipnie też wygląda bo jakoś tak nieproporcjonalnie. Ale jak sciagniesz wymiary z tabelki to bedzie ok.
Piękny Roman pisze:Środek poprawiłem, a co jest nie tak w gwincie?
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: marmagi » 20 gru 2010, 00:12
a dlaczego na widoku z góry dałeś połowę szerokości (20)? Jest 40 i oś symetrii, 20 więc jest błędem, to samo z wymiarem położenia gwintu (6) wystarczy po jednej stronie osi symetrii, jeśli nie zwymiarujesz drugiego gwintu będzie on taki sam jak ten po drugiej stronie osi symetrii.
kreskowanie tam gdzie gwint na przekroju było dobre ale we wcześniejszym rysunku.
Nie jestem pewien ale litery oznaczające (A) przekrój powinny chyba być przy strzałkach (kiedyś bywały po zewnętrznej stronie strzałek).
Rafi.imir
#19
Post napisał: Rafi.imir » 20 gru 2010, 13:47
Linie dorysowałeś ale teraz gwint zmaściłeś. Wczesniej był Ok. Na wymiarowanie nie patrze :razz:
Piękny Roman pisze:Dorysowałem linię i wygląda tak jak tutaj
Wróć do „Rysunek techniczny”
