Dlatego ja chce się nauczyć . jasiu... wielkie dzięki mam lekturę na długi czasvv3k70r pisze:To ze nie masz doczynienia, to nie jest zaden powod zeby sie tego nie nauczyc.
Rysunek Techniczny
Witam serdecznie=) ja pracuję jako programista CNC i też miałem na początku ciśnienie na doszkalanie się w rysunku technicznym ale doszedłem do wniosku że się można wszystkiego bez problemu nauczyć w pracy przy czym wystarczy znajomość rysunku technicznego w podstawowym stopniu, a co do literatury to do dobrzańskiego poszukaj czegoś o tolerowaniu wymiarów bo się przydaje, pozdrawiam
dobra książkaTutek pisze: dobrzańskiego
Przedewszystkim wyobraźnia 3D.
Czesto na rozmowach dają rysunek i pytają w jaki sposób i w czym zamontujesz ( czasem z narysowaniem przyrzadu pomocniczego) i w ilu operacjach
A w innych każą napisać jakis program z reki
P.S kurde może zaczne dawać korki
Kiedyś CNC, dziś konstrukcje stalowe
- Posty w temacie: 7
Hawus:
Dlatego na rozmowy zaprasza sie tez ladne d
W sprawie tego dawania.
Szkoda ze pozniej trzeba takiej pani tlumaczyc jak sie resetuje suwmiarke.
I dla spokoju daje sie do reki taka bez liczydelka
Morfi:
A czym Ci zaplaca za te korki?
Fabryki stawka nie przebija, a jeszcze bedziesz sie musial nawku...
Jak chcesz posmakowac jak to jest komus tlumaczyc to napsiz do szefa, zeby Ci przydzielil praktykanta.
Najlepiej prosto po szkole.
Jesli Ci sie wyjatkowy egzemplarz trafi bardzo szybko zaczniesz rozwazac samobojstwo
Morfi:
bumeluję
Kazdy kiedys byl praktykantem... i pozniej sam nie wie skad fantazja taka w czlowieku byla
"No bo na rysunku bylo M8 to wywiercilem 8"-niepewnosc.
"Teraz juz wiem co to ten skok gwintu. Bylo M5 i wywiercilem 5+skok gwintu."-duma.
"To mialo najpierw w gore Z pojechac?"-zdziwienie.
"Mam sprzatac maszyne nie po to zeby byla czysta, tylko zeby sprawdzic czy wszystko jest na miejscu jak nalezy?"-po potraktowaniu odtluszczaczem srubki kulowej.
"No strasznie sie dymilo... to jak zamienie M3 na M4 wlaczy sie chlodzenie? a myslalem ze mam dopisac M8?"-po calkiem rozsadnym zachowaniu z gasnica.
"Palnik? Chyba zostawilem w srodku..."-zdziwiony panika wkolo zbiornika
"Koncowka nie pasowala do spawarki, wiec zalozylem zaciswk na weza. A to bardzo duza roznica miedzy nitrogen a oxygen? Cos jak Argon i Naton?"-po wysadzeniu instalacji do ciecia tlenem przy uzyciu migomatu (i podpaleniu spawajki).
I tak dalej, i tak dalej...
Taaa... praktykanci to bardzo ciekawa metoda testowania baka-yoka.
bumeluję
