Wielkość liter/wymiarów nominalnych/grubość lini
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 12 kwie 2016, 22:57
Pytanie_1: Jak dopasowywać wysokosc wymiarow nominalnych do roznych rozmiarów arkuszy.
udalo mi sie znalesc tylko takie info "wymiary nominalne pisze się pismem o wysokości min. 3.5 mm", moge np uzyc wysokości 10mm? Bedzie to zgodne z normami?
Pytanie_2: Jak dopasowywac wysokosc liter do roznych rozmiarow arkuszy, przy liniach odniesienia, w tabeli rysunkowej? Doszukalem tylko informacji, że na arkuszu A4 wysokość wielkiej litery wynosi 7mm, malej 5mm, moge uzyć mniejszych lub wiekszych rozmiarów? np 10duza/7mala?
Pytanie_3: Jak dopasowywać grubość lini?
znalazlem tylko cos takiego "Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności jego budowy", moge np: uzyć najgrubszych lub najcienszych mozliwych lini okreslonych w normach na np A4?
Na pytanie nr 2 udalo mi sie znalesc odpowiedz, lecz nie w pelni, chce jeszcze wiedziec czym sa i jak rozrozniac: pismo: pomocnicze, głowne, podrzedne, prosze o przyklady najlepiej w formie graficznej
Dzieki :]
olszyn83
Post napisał: olszyn83 » 23 kwie 2016, 23:08
był kiedyś taki ziom jak Dobrzański
Wróć do „Rysunek techniczny”
