sprutcam
saślepianie otworów
Sprut CAM
tomturbo18-184
sprutcam
Post napisał: tomturbo18-184 » 16 gru 2020, 08:12
Witam.Nie wiem czemu ale nie działa mi funkcja zaslepianie otworu np. przy obróbce stałe 3d.
Mam tam otwory fi 15mm wpisuje taka wartość w zakładce stradegia i nic sie nie zmienia.
biazio
Re: sprutcam
Post napisał: biazio » 04 maja 2021, 08:55
Hej,
podaj jaką masz wersję, kompilację SprutCAM.
Z racji tego, że SprutCAM jest dość często aktualizowany przez producenta mogli zrobic błąd w jednej z aktualizacji (jeśli ta funkcja nie działa u Ciebie w ogóle).
Możesz także spróbować wpisać jakaś większą wartość niż wartość otworu, mi osobiście zdarzało się, że wpisując tą samą wartość lub +1 nie zaślepiał, a wpisując +2 już tak.
Wróć do „Sprut CAM”
