stworzyłem część parametrycznie (dla uproszczenia nazwijmy ją rurą) przy pomocy designtable tak by po zmianie pozycji w tabeli zmianiała się jej długość. I z tym nie ma problemu tylko że wkładając do złożenia 1 rurę o długości 100 potem do złożenia nr 2 długość 200 to wracając do złożenia nr 1 mam w nim też 200... a chciałbym by parametry były zapisane w każdym złożeniu osobno ...
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
CATIA model parametryczny w kilku złożeniach
Aby Part mógł być nowym Partem musi mieć swój unikalny identyfikator - UUID. Możesz to zrobić na kilka sposobów, jednym z nich jest opcja New from. Z menu wybierasz New from otwierasz rurę1 i zapisujesz przy pomocy Save Management jako rura2. Od tego momentu są to dwie oddzielne rury którymi możesz osobno sterować. Szczerze mówiąć nie wim dla czego nie stworzysz sobie z Tabeli projektowej biblioteki elementów typu rura i nie wstawiasz ich sobie do złożenia.
Amnon
Amnon
dziękuję za pomoc, jednak rozwiązanie nei do konca jest fajnie bo przykładowo jeśli miałbym 100 rurek to mam w tym momencie też 100 czesci a nie o to mi chodzilo tworzac czesc parametryczna.
Chodzi mi raczej o rozwiazanie by pod jednym plikiem miec konfiguracje i przy tworzeniu zlozenia umieszczajac w nim czesc wybieram konfiguracje (co wiecej ta sama czesc chcialbym umieszczac w jednym zlozeniu w roznych konfiguracjach.
nie wiem czy to jest w ogole w cati do zrobienia ale w SolidWorksie spokojnie idzie cos takiego zrobic
