Projektowanie obróbki
marchru
Post napisał: marchru » 24 mar 2010, 19:19
Moje problemy z modułem Lathe machining:
1. W pierwszym zamocowaniu w oknie operacji jest na dole ikonka Update input stock, po jej zastosowaniu na modelu pokazują się linie - półfabrykat po ostatniej operacji.
Dalczego ta opcja nie działa w drugim zamocowaniu?
2. Aby zaznaczyć kształt do obróbki należy wybrać linię - z uaktywnionego szkicu modelu,
jak i półwyrobu. Czy jest opcja aby nie rysować w modelingu zarysu w szkicowniku tylko przy pomocy operacji typu pad, pocket itd. i aby w machiningu wybirać dany zarys do obróbki.
3. W jaki sposób aktywować zjazd narzędzia przy planowaniu czoła pod oś o te np. 1,6
Dorysowywaniem linii w modelu?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Wróć do „Catia”
